Старый 18.02.2008, 17:07   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
? настройка складов
Пытаюсь самостоятельно разобраться с логистикой... Подскажите пожалуйся, допустим фирма работает таким образом: выигрывает тендер у клиента, клиент делает заявку, фирма заключает договор с поставщиком по данной заявке. Поставка товара осуществляется напрямую от поставщика клиенту, но фирма хочет отслеживать, где находится товар, до момента доставки его на склад клиента. Но с того момента, как клиент забрал товар у поставщика, за товар полностью отвечает клиент. Как такового склада у фирмы нет. Нужно ли настраивать в таком случае какие-нибудь виртуальные склады, и вообще может поскажите что по настройке для такого случая?
Старый 18.02.2008, 17:25   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Виртуальные склады имеют следующие недостатки:
- усложняется учет (хотя может быть и преимуществом)
- усложняется процесс резервирования
Преимущество — прозрачность данных о местонахождении запасов.
Если у вас что-то несложное и всегда едет вместе, то, возможно, проще будет сделать какой-то статус в заказе. Если же цепочки поставок сложные, ветиеватые и сопровождаются разделением и консолидацией грузов, то... взвешивайте преимущества и недостатки варианта с виртуальными складами в отношении к вашему случаю.
glibs®
Старый 18.02.2008, 17:27   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Какая у Вас версия Аксы? Дело в том, что в 4.0 появился функционал прямых отгрузок от поставщика клиентам, в 3.0 его не было. Поэтому ответ будет зависеть от версии.
Кстати, по правилам учета в РФ все равно придется куда-то приходывать товар.
Старый 18.02.2008, 17:51   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Если Вы говорите про функционал заказов на перемещение, то он ОЧЕНЬ сырой, много придётся дописывать
Старый 18.02.2008, 18:00   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от pitersky
Да нет. Речь шла про прямую поставку.
Но изначальный вопрос автора темы то был про склады и SCM (т.е. как отслеживать товары на пути от поставщика к клиенту).
glibs®
Старый 18.02.2008, 18:03   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Тем более что прямая поставка не минует склад.. Просто немного удобнее обрабатывать документы и обновлять параметры заказа..
Ivanhoe as is..
Старый 19.02.2008, 15:51   #7
Blondinka_N
Поставка простая и все всегда едет вместе.
Версия Ax 3.0.
Т.е. считаете, что лучше сделать какой-нибудь склад или как?
Старый 19.02.2008, 16:15   #8
Raven Melancholic
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
Получается, что если ничего не модифицировать, то никакого "или как" нет. Несмотря на то, что поставка идет прямая, вам все равно нужно выполнять две операции хотя бы для того, чтобы делать проводки по счетам финансового учета (вариант отдельной обработки товаров и отдельной разноски по счетам ГК только все усложнит):
1) Закупка и приходывание;
2) Реализация и списание.
Вводом хотя бы одного виртуального склада вы без модификаций получите учет.
ax3.0, ax4.0
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Пополнение склада из нескольких складов-источников? Lz_ DAX: Функционал 5 20.09.2007 15:14
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
