Старый 22.01.2008, 17:44   #1
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
! Почему Аксапта может зависать при использовании русских букв в штрихкоде?
Можете подсказать почему Аксапта может зависать при использовании русских букв в штрихкоде ?
Проблема возникла с номерными сериями. Штрихкод генерился в системе из номерной серии. Там оказались русские буквы в префиксе.
Зависает при работе как стандартного кода так и при использовании указанных в теме вызовов.
В чем может быть проблема ?
Есть подозрение что некорректно обрабатывает символы с кодом больше 127.
Последний раз редактировалось Logger; 22.01.2008 в 17:48.
Старый 23.01.2008, 10:14   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Насколько я знаю, в Аксапте используются международные стандарты штрих-кодов, которые не поддерживают русские буквы.
Старый 23.01.2008, 17:41   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А можете подсказать какие диапазоны символов для них допустимы ?
Старый 23.01.2008, 17:55   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Те, которые указаны в LOCALMACRO.allowedSymbols вот в этом сообщении:
контейнер: += трагедия вставки пустой строки.
Старый 24.01.2008, 10:12   #5
twilight is offline
twilight
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Это для Код 128 и EAN 128/UCC 128 (т. е. штрих-коды палет, коробок, документов)
А в кодах товаров (UPC A, UPC E, EAN13, EAN 8) можно использовать только цифры.
Надо преименовать ItemId. Почему блокируется вся таблица? blokva DAX: Программирование 1 12.03.2008 12:10
Аксапта и грузовые места OliaM DAX: Функционал 14 26.04.2005 10:50
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти. AOS DAX: Администрирование 12 24.10.2003 10:39
Аксапта виснет... Peter Savintsev DAX: Администрирование 10 26.11.2002 10:24
Аксапта, заметки программиста Роман Кошелев DAX: Программирование 0 25.12.2001 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
