Старый 29.11.2007, 15:55   #1
GromRom is offline
GromRom
? Безопастность. Как ограничить доступ к закладке
Коллеги, есть самодельная сущность.
Как можно ограничить доступ к одной из закладок странички "сведения" ?
Пробовал через Роли - то там определяется доступ только в целом к сущности.
Старый 29.11.2007, 22:17   #2
SeregaK is offline
SeregaK
Закладку можно скрыть посредством JavaScript
getElementById(id_zakladki).style.display="none"(тут могу ошибаться с регистром, но если надо могу посмотреть точно)
А вот для каких юзеров прятать эту закладку зависит от конкретной задачи, под неё уже и придумывать решение!
За это сообщение автора поблагодарили: GromRom (1).
Старый 03.12.2007, 13:52   #3
GromRom is offline
GromRom
Сообщение от SeregaK Посмотреть сообщение
А как
на JavaScript'e проверить какая роль у пользователя???
У меня пользователи определябтся ролями.
Старый 03.12.2007, 14:56   #4
SeregaK is offline
SeregaK
Напрямую к сервису CRM я не обращался, но написав свой сервис, который использует серви CRM, можно обратиться к нему из скрипта используя
ActiveXObject и SOAP,POST или GET сообщения. Отправив запрос к серису в виде XML(с параметрами или без них) и получив ответ, тоже в виде XML, обрабатываешь его и получаешь результат!
Я правильно понимаю, что отображение этой закладки будет определятся принадлежностью пользователя к определённой роли?
Старый 03.12.2007, 15:55   #5
GromRom is offline
GromRom
Да, именно так будет определяться отображение...
м... а попроще никак нельзя? там, что б без ActivXObject'ов ?
Старый 03.12.2007, 16:26   #6
SeregaK is offline
SeregaK
помоему нет, всё равно через них! на самом деле не сложно! один раз разобраться, а потом этим инструментом столько задач в рамках CRM можно будет решить, советую потратить время! =))
+могу выслать в личку небольшой пример, если будет полезно!
Старый 04.12.2007, 14:38   #7
sam is offline
sam
Вот здесь что то подобное обсуждалось
Старый 04.12.2007, 18:51   #8
GromRom is offline
GromRom
Thumbs up
Сообщение от sam Посмотреть сообщение
Огромное спасибо!
Завтра же попробую, и напишу, как получилось!
Старый 22.01.2009, 22:32   #9
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Хотел добавить маленькое замечание - безопасностью с помощью такого метода "рулить" не получится. Все обходится более-менее квалифиц. пользователем
Доступ к прайс-листам Apossum Dynamics CRM: Администрирование 2 09.04.2009 13:52
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Доступ к полям сущностей Maxoon Dynamics CRM: Функционал 2 11.01.2008 15:15
Общий доступ на записи tirex Dynamics CRM: Функционал 2 25.04.2007 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
