Старый 08.11.2007, 10:32   #1
sash_k is offline
sash_k
Остатки в производстве
Подскажите откуда могут появляться остатки в производстве?
Проверила все журналы, везде стоит статус "Завершен".
Старый 08.11.2007, 10:59   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Расскажите подробнее в чем проблема.
Что такое остатки в производстве?
Какие именно журналы?
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 08.11.2007, 11:27   #3
sash_k is offline
sash_k
Есть журнал Производственные заказы. Эти самые заказы формируются по потребности в сводном планировании, соответственно остатков быть не должно.
Остатки бывает появляются если журнал в Производственных заказах находится в статусе "Открытый". Я проверила и таких не нашла.
Поэтому спрашиваю в чем еще может быть прчина?
Старый 08.11.2007, 11:52   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Вы запускаете сводное планирование и в результате получаете "Спланированные производственные заказы" которых вы не ожидали получить. Я правильно понимаю?
При этом Производственных заказов состатусом "Создано" нет. Все так?
Старый 08.11.2007, 13:02   #5
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Что вы подразумеваете под остатками в производстве?
Если у вас все Производственные заказы завершены (произведена приемка на все количество) следовательно если появляются спланированные производственные заказы - может быть несколько вариантов:
1. Не включена галка в настрйоках плана "Включить запасы в наличии"
2. Номенклатура произведенная по производственным заказам была уже продана
3. Сочетание 1го и 2го пункта
4. Сочетание 3го пункта + ваш план введен в Прогнозе продаж.
5. Появились новые Заказы на продажу - новые потребности
и т.д.
Опишите подробнее в чем у вас проблема...
Старый 08.11.2007, 13:14   #6
sash_k is offline
sash_k
Можно ли как-нибудь посмотреть на основании чего создан конкретный производственный заказ?
Старый 08.11.2007, 13:58   #7
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Нельзя, если только этот производственный заказ не был создан по ссылкам вышестоящего производства...
Александра, может чем в загадки играть опишите суть своей проблемы???
Старый 09.11.2007, 05:25   #8
sash_k is offline
sash_k
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
Суть проблемы в том что когда планируется производство, а происходит это допустим на складе Кондитер, там остатков не должно быть, т.к. готовая продукция живет на складе Кухня. Т.е. на складе Кондитер может быть только спланированный и незавершенный заказ. А таковых я не нашла.
Старый 09.11.2007, 09:08   #9
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщение от sash_k Посмотреть сообщение
Суть проблемы в том что когда планируется производство, а происходит это допустим на складе Кондитер, там остатков не должно быть.
Что вы понимаете под термином "остатки"?
Может - это не значит что будет...
Еще раз, опишите задачу, без понимания что вы хотите реализовать в системе - помочь вам очень сложно...
Старый 08.11.2007, 14:40   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
МОжно посмотреть в запросах Развёртывание и чистые потребности. Система покажет, какие потребности покрываются данным произвосдтвенным заказом.
Старый 09.11.2007, 07:09   #11
sash_k is offline
sash_k
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Нашла ссылку на журнал, в котором как раз указано лишнее количество нужных мне продуктов. Но как оказалось журнала этого нет. Можно ли как-то удалить эту ссылку?
И еще вопрос: может ли оттуда браться информация при планировании производства? Паспорт журнала я вижу и там есть вся инфа, а самого журнала нет...
Старый 09.11.2007, 08:23   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Чтобы при планировании система учитывала склады необходимо сделать следующие настройки:
1. В группе складской аналитики, для соответствующего кода аналитики указать параметр "покрытие по коду аналитики".
2. Чтобы планировались переносы, указать иерархию складов (Главный склад) в форме склады, закладка Сводное планирвоание, указать галку "пополнение"
3. Желательно указать склады по умолчанию в номенклатурном справочнике и в строках спецификации.
На планирование производственных спецификаций влияют также тип номенклатуры и тип строки спецификации.
Тип спланирванного заказа, который получится при планировании вы можете увидеть в форме Номенклатурные единицы/Настроки/Покрытие а также в верхней части формы Чистые потребности.
По вашим словам очень трудно определить причины поведения системы, например: это может быть спланированный журнал, это может быть складской журнал, или производственный.
Если вы хотите, чтобы мы Вас понимали и соответственно дали рекомендацию, то постарайтесь более точно описывать результаты: складской журнал типа проводка, или спецификация. Ссылка на спланированный производственный заказ и т.д. Можете также приложить скриншот.
Паспорт журнала
Что вы имеете ввиду?
Также, сводное планирование достаточное сложное для разбора вот так, вслепую. Расскажите последовательность ваших действий.
********* реклама удалена. реклама допустима только в разделе рынок. mazzy ***********
Последний раз редактировалось Vals; 09.11.2007 в 09:18. Причина: Буковки поправил
Старый 09.11.2007, 08:49   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
********* обсуждение рекламы удалено. реклама допустима только в разделе рынок. mazzy ***********
Старый 09.11.2007, 10:00   #14
sash_k is offline
sash_k
Рассказываю свои действия. Нахожу через номенклатурные единицы Фруктовый пирог, нажимаю кнопку "в наличии". Здесь 2 склада. Нас интересует 05Кондитер. Там в колонке Доступно 30 шт, этого быть не должно. (см. во вложенном файлике) Нажмите на изображение для увеличения
Дальше нажимаю Чистые потребности. Там нажимаю Планы и выбираю План производства ГП. (второй вложенный файлик). Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3028 Тут есть журнал за май (подчеркнут красным). На самом деле его нет, но можно нажать на него правой кнопкой мыши и зайти в паспорт записи.
И тут мой вопрос: может ли эта запись повлиять на планирование производства и если да, то как эту ссылку на несуществующий журнал удалить?
Старый 09.11.2007, 10:06   #15
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Почему вы решили что на том складе не должно быть 30 штук тортов?
Посмотрите по проводкам откуда приходы был и все сразу станет ясно...
Старый 09.11.2007, 10:08   #16
sash_k is offline
sash_k
В том-то и дело что я проверила все проводки, должно быть по нулям
Старый 09.11.2007, 09:14   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Последний раз редактировалось Vals; 09.11.2007 в 09:16.
Старый 09.11.2007, 10:38   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Обратите внимание: в названии формы Чистые потребности у Вас написано название плана: СП_Р_Факт, Склад 05 Кухня
Соотвтетвенно чтобы посмотреть на
на закладке обзор станьте на соответствующую строку.
Также, если хотите посмотреть откуда взялся этот журнал (он или есть или его некорректно удалили оставив проводки; хотя если так, то нужно обязательно разобраться почему так произошло), то станьте на эту строку и покажите нам запись в нижней части формы - Использование.
У Вас включено покрытие потребностей по складам.
Судя по форме В наличии на склад Кухня у вас есть приход в статусе Заказно (журнал переноса может им быть)
Причём это не спланированный перенос, а имеющийся в системе Управление запасами/Журналы/Перенос
А покажите ка проводки по номенклатуре.
У вас основная валюта рубли? И себестоимость пирога 2,98?
В форме В наличии чётко показано - где сколько. Если перенос со склада 05 Кондитер, то после разноска Переноса на нём будет "Ноль" , а на складе кухня 60
Вот эту статью прочтите:
http://www.amand.ru/articles/masterplan/masterplan.php
Последний раз редактировалось Vals; 09.11.2007 в 10:43. Причина: Добавил ссылку на статью
Старый 09.11.2007, 11:12   #19
sash_k is offline
sash_k
Всем спасибо большое. Вроде нашла в чем проблема, действительно в проводках нашла, просто не думала что они так давно уже тянутся
Старый 09.11.2007, 11:12   #20
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Если журнала действительно нет, а он генерит спан заказы, то попробуйте сделать Сводное планирование\Периодические операции\Сводное планирование с принципом "Пересоздание". И укажите ваш план (на сколько я понял "ГП").
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Остатки на складе полученные с другого склада Romb DAX: Программирование 13 06.02.2006 07:37
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
