Старый 03.08.2007, 11:32   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Основные средства (спецодежда) в Аксапте
если вести спецодежду в этом модуле, то как можно осуществить возврат из эксплуатации (если ктото сдает спецодежду) для того чтобы потом через некоторое время выдать ее другому мат.отв. лицу ?
Старый 03.08.2007, 11:48   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
ну смотря что вы хотите получить на выходе:
вариант 1 - поменять мат. отв. лицо в карточке ОС, но при этом вариаенте "некоторое время", которое спецодежда пролежит на складе, ни как не отразится в системе
вариант 2 - сделать опреаицю выбытие разборка и оприходовать на склад номенклатуру спецодежда, через некоторое время ввести в эксплуатацию новое ОС, и списать на него как комплектующее номенклатуру спецодежда
Старый 03.08.2007, 12:38   #3
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Почему не отразится? При смене местоположения или МОЛа система запрашивает дату перемещения. Можно завести отдельное местоположение и учитывать на нём сданную на склад спецодежду. При выдаче её в подразделения менять местоположение/МОЛ.
Старый 03.08.2007, 12:41   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Точно, можно и так.
Старый 10.10.2007, 11:54   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
Подскажите плиз еще, как сделать если я например хочу сразу 15 курток на склад переместить, или оприходовать. т.е. чтобы инв. номера не работали.
Старый 10.10.2007, 18:05   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Это надо сделать в модуле управление запасами и вести спецодежду как номенклатуру.
Старый 10.10.2007, 15:59   #7
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Стандартный модуль ОС не поддерживает несколько объектов на одной инвентарной карточке. "Чтобы инв. номера не работали" - это нехилая такая доработка.. Стоит ли?
Амортизация без модуля "Основные средства" sev DAX: Функционал 16 10.10.2005 17:56
Основные средства в Аксапте lana DAX: Функционал 6 30.04.2004 15:43
Основные средства Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 2 10.03.2004 09:14
Основные и не только средства Swetik DAX: Функционал 1 01.04.2003 16:18
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
