Старый 01.06.2007, 17:19   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Планирование мощности рабочих центров ...
Здраствуйте ,
Помогите найти ответ на одну проблему . В роутах описанные операции и рабочие центры здесь указанные как груповые рабочие центры . Например у нас есть груповой рабочий центр MC90/28 ( вязальная машина ) Етот груповой рабцентр имеет две машины - 135 и 136 . Они оба одинаковые . Так вот , менеджер делает "Развертывание" в "Заказах" . Потом если посмотер на данные "Запланированных заказов" -> "Маршрут" -> "Задания" , то увидем что оба машины должны работать по 2 часа чтобы вывязать нужное количество матеряла . Те же сами данные и для рабцентра ... Так что имею , что груповой рабцентр ( MC90/28 ) будет работать 2 часа , 135 машина етой групы тоже будет работать 2 часа и 136 машина той же самой групы тоже будет работать 2 часа ... По моей логике конкретные машины ( 135 и 136 ) должны имет данные на половину - по 1 час работы ... Интересно ещё то , что WrkCtrNumOf данные участвует только в цикле , но в дальнеишем его данные неиспользуеться ...
Никак недогадаюсь в чём здесь дело ( наверное выпить надо будет в выходные ... ) . Пообьясните , может быть здесь всё и правильно , просто логика инная ...
Буду благодарен за помочь ! С уважением , Римантас
Старый 01.06.2007, 17:42   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
В маршрутах задается время выполнения операции, и количество рабочих центров, необходимых для выполнения этой операции.
При планировании операции Аксапта возьмет именно это количество рабочих центров и у каждого из них зарезервирует заданное время.
Таким образом если указать время операции 1 час и количество рабочих центров 3, и запустить планирование, то у 3-х РЦ будет зарезервировано по 1му часу. Если в нужное время не окажтся 3-х свободных рабочих центров, Аксапта перенесет операцию вперед, когда есть 3 свободных рабочих центра.
Иногда есть необходимость использовать не фиксированное количество рабочих центров, а все свободные. Например цех упаковки. Если покует 1 человек - час, 2 человека - полчаса и т.д.
В таком случае подход предлагаемый Аксапта - создавать несколько маршрутов, на разное кол-во исполнителей с разным временем. В системе настроить что-нить подобное типа "использовать всех" нельзя.
Я так понимаю что вы хотели добиться именно такого уменьшения времени обработки за счет увеличения количества рабочих центров.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Последний раз редактировалось e@gle; 01.06.2007 в 17:54.
Старый 04.06.2007, 12:02   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ ! Как выходные были ? Надеюсь хорошие ...
Из вашего ответа я понял , что данные "Количество процеса" для групового РЦ надо менять , так сколько есть РЦ в групе . Вот например в моем раньше описанном примере с вязальными машинами : производительность одной машины есть 11.83 кг/час . В групе две машины - так выходить что производительность групового РЦ повышаеться дважды - 23.66 кг/час . Или я не правильно понял ?
Старый 04.06.2007, 12:14   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Все правильно. Это как один из вариантов.
Старый 04.06.2007, 13:01   #5
Rimantas is offline
Rimantas
Спасибо - сработало ... . Но всё таки недаёт покоя один вопрос - как сделать чтобы система сама подсчитала производительность групы оценивая число машин в групе ? Может быть ето несовпадает с идеями системы , но в нашем предприятии в планирование принято считать что в вязальном цехе вся группа машин работает на один матерял . Раньше в старой програмке подсчитали сколько машин есть , какие производительности машин , потребности матеряла и т.д. и получаем нагрузку цеха и его машин . Теперь надо перейти по всем роутам матерялов и поменять данные или производительности , или времена обработки ...
А может есть такая возможность - оценивать количесвто машин в групе ?
Старый 04.06.2007, 17:46   #6
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Вот тут обсуждалось
http://axforum.info/forums/showthrea...80%D1%83%D1%82
Ничего готового нет.
Старый 05.06.2007, 09:13   #7
Rimantas is offline
Rimantas
Вот тут обсуждалось
... Ну спасибо и за ето ... А может быть есть опыта в каких местах присовать пальцы , чтобы оценивать количество машин ? Я прошу етого , потому что никак немогу найти одного места - есть "Развертывание" для динамического планирования , есть "Спланированные заказы" - есть какая нибудь базовая класса , которая владеет всеми планированиями ?
Спасибо за помочь ! С уважениенм , Римантас
Загрузка рабочих центров kosta DAX: Функционал 2 27.04.2007 22:03
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Группы рабочих центров и рабочие центры STatiana DAX: Функционал 3 28.12.2004 13:01
Возможно ли учитавть ресурсы рабочих центров Nic DAX: Функционал 0 07.10.2004 12:20
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
