Старый 19.03.2007, 14:38   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
? Ручная корреспонденция проводок
Добрый день!
Возникла такая ситуация :
Пользователь в одном журнале клиентских платежей создал две строки - одна сторно (по кредиту -0,1 коп) и соответственно правильная (в кредите 0,1 коп.).
При разноске Аксапта сказала, что не может автоматически установить корреспонденцию на эти проводки. Ок. Заходим в ручное сопоставление...
НО и там не удается их сопоставить - потому как у нас 3 дебетовых части и всего 1 кредитовая...
Как бороться с последствиями такой ситуации?
P.S. Альтернатива понятна - если разнести строки по разным журналам, то все хорошо...
Миниатюры
ID:	2489   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2007, 15:17   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Проблема не в журналах, а в номере документа ГК.
Я один раз программно пытался бороться с данной проблемой, локально победил, но результат в долгосрочной перспективе оказался неудачным (пришлось выкинуть).
Однако с тех пор в разноске документа ГК была реализована проверка, запрещающая в одном ваучере и сторно и несторно операции, если это не нереализованная КР по клиентам/поставщикам.
glibs®
Старый 20.03.2007, 08:39   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Lightbulb
Спасибо!
Видимо прийдется доделывать подобную проверку...
А если проводки так и останутся не сопоставленными - на что это повлияет?
Старый 20.03.2007, 09:36   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Это повлияет на отчеты по корреспонденции. Кроме того, есть часть российской функциональности, которая использует корреспонденцию.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 29.09.2008, 10:39   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
glibs, а не могли бы Вы ткнуть носом в эту проверку? Что-то в четверке я ее не смог найти...
Старый 29.09.2008, 12:44   #6
glibs is offline
glibs
Сообщение от glibs
Я один раз программно пытался бороться... пришлось выкинуть... Однако с тех пор в разноске документа ГК была реализована проверка
Речь шла о кастомизации на проекте.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Yprit (1).
Старый 20.03.2007, 10:47   #7
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Проводки не сопоставлются из-за того, что при наличии прямой и сторно проводки с одним ваучером в LedgerTrans слетают поля Correct, Credit и знак суммы в AmountCur/AmountMST
Все очень легко правится ручками, после чего можно скорреспондировать проводки вручную.
Аналогичная ситуация возникает при одновременной разноске положительных и отрицательных строк по заказам/закупкам.
Для общего журнала самое эффективное решение - добавление в в поле "Изменение номера" названий журналов еще одного значения "Уникальные номера". Это никак не сужает функционал, т.к. российская бухгалтерия все равно превращает в рудимент все остальные варианты присовения номера ГК.
Старый 29.09.2008, 14:18   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
От себя добавлю, что действительно в 4ке (равно как и в 3ке) разваливается корреспонденция, если попытаться откорреспондировать две половинки проводки с разным режимом сторнирования (типа по 62 счету - стороно, а по 90ому - нормальная проводка). Но такого эффекта можно добиться только собственными силами - хорошенько попрограммировав В стандартной функциональности система не делает подобных попыток корреспонденции...
Старый 29.09.2008, 14:31   #9
glibs is offline
glibs
Сообщение от fed
...можно добиться только собственными силами - хорошенько попрограммировав В стандартной функциональности система не делает подобных попыток корреспонденции...
Неправда, в общем журнале ГК данный эффект воспроизводится без проблем без какого либо программирования.
Не нужно по себе других мерять. Серьезное перепрограммирование системы — не наш подход.
glibs®
Старый 29.09.2008, 14:49   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Гм. А ведь и вправду. Как-то я не привык многострочные проводки в общем журнале делать. Спасибо за информацию. Но тем не менее - в целом ситуации это не меняет. Корреспонденция ломается не от того что В ОДНОМ документе есть и стороно и обычные проводки, а от того что мы пытаемся в ОДНОЙ проводке скорреспондировать и сторно и обычную половинку проводки.
Старый 09.06.2011, 14:04   #11
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Увы и ах, проблема жива и в 2009 АХ
Решается только программированием? Птичку "Коррекция" снимать нельзя (если снять, тогда разбросит по разным окнам), т.к. в т.ч. по ней связываюсь с проводкой клиента при построении отчета.
З.Ы. Цель операции - перебросить сальдо между договорами без оборотов по счету ГК.
Старый 21.06.2011, 10:17   #12
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от Aleks_K Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, а какой результат вы ожидаете увидеть при выполнении такой операции? Ведь вы пытаетесь создать две дебетовых проводки ГК. И как именно система должна их скорреспондировать?
В данной ситуации, ИМХО, единственное решение - использование некоего транзитного счета ГК. Тогда все нормально работает, включая проставление галок "Коррекция" везде, где надо (скриншоты - AX2009 SP1 RU-6 GLS EE).
Миниатюры
ID:	6936   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.06.2011, 14:55   #13
только программированием.
локализаторы "забыли" про галочку коррекция.
За это сообщение автора поблагодарили: Aleks_K (1).
Старый 21.06.2011, 14:22   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
С точки зрения российской бухгалтерской традиции, не вижу никакого экономического смысла в "проводке с двумя дебетами". Более того, не вижу никакого экономического смысла в подобной проводке и с точки зрения западной учетной традиции. Так что не надо ничего менять, корреспонденция неплохо работает, и на моей практике, всех клиентов устраивала.
Единственное что можно было бы сделать - это добавить в момент корреспондирования проверку, которая выдавала бы явное сообщение типа "Попытка корреспондировать сторно по счету xx.yy и не-сторно по счету qq.pp". А то сейчас сообщение достаточно неинформативное выдается, если из за багов в собственном коде нечаянно попытался скорреспондировать сторно и не сторно, тяжело бывает понять сразу, почему корреспонденция развалилась.
Старый 21.06.2011, 14:32   #15
Гы...
в русской традиции смысл один - отразить сумму по управленческому учету, которая не должна влиять на бухгалтерский учет. например, проводка по счету на оплату, начисление авансовой задолженности, accruals и т.п.
в буржуйской традиции таких извратов Дт,-Дт (Кт, -Кт) действительно не делают по нескольким причинам:
1. если проводка важна для управленческого учета, что ее надо по смыслу отображать в финансовом учете - то ее просто отображают. accruals, начисление авансовой задолженности и т.п. За accruals российского бухгалтера расстреляют, потому что у проводки нет документарного обоснования
2. в буржуинии не используют анализ счета. они просто для каждого типа операции вводят свой субсчет и делают закрывающие проводки между субсчетами. В этом случае вполне достаточно trial balance (наш аналог - оборотка)
3. если есть необходимость отразить в проводках что-то, не относящееся к фин.учету, то в Аксапте есть layers (слои). Слои также не учитываются в алгоритме корреспонденции, поэтому использование слоев при включенной корреспонденции приводит к жутким побочным эффектам
Согласен.
Старый 21.06.2011, 20:25   #16
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Спасибо за пример. Изучим. Возможно, на основе этого действительно можно построить работающую модификацию корреспонденции.
Несколько вопросов:
1. Для скольких клиентов вы реализовали подобную модификацию?
2. Сколько из п.1 ведут бухгалтерский учет в Аксапте и пользуются такими операциями в бухгалтерском учете?
3. Можете ли вы зарегистрировать эту ошибку в поддержке MS или предложение через MSConnect, с тем, чтобы плодами исправления могли пользоваться все клиенты MS? Потребуется реальный бизнес-кейс и обоснование необходимости и правильности такого подхода с точки зрения законодательства.
Старый 21.06.2011, 23:03   #17
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Несколько вопросов:
у четырех последних.
но я бы постеснялся назвать это модификацией.
тут надо разделить.
пользовались этой фичей все - все вели финансовый учет.
бухгалтерский учет в аксапте ведут текущие. остальных я обычно убеждал на экспорт в ЛПБ (любимую программу бухгалтера).
можно сформулировать так: анализами/оборотками и корреспонденцией пользователи все. при этом российский бухгалтерский учет вели не все.
Могу.
Но если честно, то меня так заколебали требования поддержки по поводу reprostep's, просьб дать пример, просьб уточненить и т.п. причем всегда писал примерно так, как и здесь... а потом ввели и платную подписку и любое предложение сперва начинают трактовать как вопрос... примерно как и вы здесь ... что... в общем я давно не занимаюсь регистрацией чего бы то ни было в поддержке MS.
Про connect. Я вижу бету ax2009. не вижу беты ax2012 (только TAP). не вижу connect'а к текущей версии ax. Буду признателен, если дадите ссылку.
Старый 21.06.2011, 23:13   #18
Да, и еще.
Будете модифицировать/рефакторить, сделайте так, чтобы корреспонденция не ломала Layers/Слои. Очень удобная фича, но сейчас
ею пользоваться нельзя из-за проблем с корреспонденцией.
Layers/Слои в наших организациях в основном используется для ведения управленческого учета на тех же счетах, что и бухгалтерский.
Спасибо.
Старый 22.06.2011, 12:25   #19
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Да, и еще.
Спасибо.
Добрый день!
Чтобы прояснить свою позицию: на данный момент ни я, ни мои коллеги, с кем я обсудил эту тему, не можем считать такое изменение в корреспонденции обоснованным с точки зрения правил бухучета. В управленческом учете - возможно, но мы-то локализуем в первую очередь именно для официального бухучета, а здесь - пока неясность, и можно придумать еще много разных возражений против подобного способа записи в бухучете... Тем не менее, я попробую запросить у наших консультантов по бухучету обоснование возможности или невозможности такого способа записи.
По поводу зарегистрировать ошибку - я, пожалуй, погорячился, это действительно вряд ли имеет смысл. Хотя бы потому, что имеется простой workaround - используйте промежуточный счет, и получите более-менее требуемый результат.
Правильный путь - зарегистрировать предложение в MSConnect, причем чем больше будет таких запросов - тем больше вероятность их реализации. Насколько я знаю, это бесплатно, да и формальные требования к описанию запроса заметно попроще.
По поводу подсоединения к коннекту, ссылок и т.п. сейчас напишу в личку, чтобы не засорять тему.
Про Posting layers - отдельная тема, я поконсультируюсь с разработчиками, что мы можем сделать в 6-ке. Для исправления этого в 5-ке однозначно нужен запрос в поддержку, и тут, как мне кажется, все заметно проще, чем с хитрой корреспонденцией, описанной выше, - присутствует явная легко воспроизводимая ошибка, которая дожна быть исправлена.
Спасибо,
Евгений.
Старый 22.06.2011, 13:18   #20
Угу. Позиция понятна.
Только опять "локализация бухучета" излишне ограничивает функциональность.
то, что локализация "в первую очередь" направлена на бухучет, не должно ограничивать возможности функционала, если возможности не противоречат бухучету
а то получается примерно как в мультике "подтягивая вершки, запарываем корешки"
http://www.youtube.com/watch?v=PkxC70w86_g#t=4m14s
См. также: ОПРОС: Каков процент внедрений Аксапты с бух учетом - в общем числе проектов внедрений Аксапты
Последний раз редактировалось mazzy; 22.06.2011 в 13:37. Причина: добавил ссылку на опрос
корреспонденция, ax4.0
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Ручная корреспонденция anikulichev DAX: Функционал 5 17.01.2003 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
