Старый 14.02.2007, 15:09   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Вопрос к знатокам алгоритма периодического сопоставления
В классе CustVendAutoSettlement_Cust_RU в методе query
существует код инициализации query:
protected Query query()
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDatasource    qbds;
    QueryBuildRange         qr;
    // CustTransOpen -->
    qbds = query.addDataSource(tableNum(CustTransOpen));
    qbds.addRange(fieldNum(CustTransOpen, DueDate)).value(SysQuery::range(dateFrom, dateTo));
    qbds.addRange(fieldNum(CustTransOpen, AccountNum));
    qbds.addSortField(fieldNum(CustTransOpen, AccountNum));
    qbds.addSortField(fieldNum(CustTransOpen, DueDate));
    qbds.orderMode(OrderMode::ORDERBY);
    // CustTrans -->
    qbds = qbds.addDataSource(tableNum(CustTrans));
    qbds.relations(true);
    qbds.joinMode(JoinMode::INNERJOIN);
    qr = qbds.addRange(fieldNum(CustTrans, Invoice));
    qr.value(SysQuery::valueNotEmptyString());
    qr.status(RangeStatus::LOCKED);
    qr = qbds.addRange(fieldNum(CustTrans, RContractCode));
    qr.status(autoSettleType == AutoSettleType_RU::Contract ? RangeStatus::OPEN : RangeStatus::LOCKED);
    qr = qbds.addRange(fieldNum(CustTrans, RContractAccount));
    qr = qbds.addRange(fieldNum(CustTrans, AccountNum));
    qr.status(RangeStatus::HIDDEN);
    return query;
у меня возник вопрос к условию :
Ведь если не указывать номера накладных, к примеру в общих журналах ГК,
по поступлениям и выбытиям ДС по конкретному клиенту, то периодическое сопоставление никогда не сопоставит такие проводки.
Мне интересно, какой потаенный смысл был заложен в это условие.
Старый 14.02.2007, 15:58   #2
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
Как мне кажется смысл был в том автоматически сопоставляются только накладные.
Если в общем журнале Вы не указали номера накладной, то сопоставление предоставляется на ваше усмотрение, кто знает что у вас там за проводка и с чем ее нужно сопоставлять и нужно ли.
Старый 14.02.2007, 16:04   #3
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от ATimTim Посмотреть сообщение
Потаенный смысл мне тоже неясен :-)
Похоже Аксапта считает, что если Invoice заполнен то это накладная, если пуст - то платеж и пытается сопоставлять накладные с платежами и другимим накладными, а просто на платежи забивает.
Мы решили проблему сопоставления платежей с платежами тем что заполняли при разноске поле Invoice для тех платежей кторые должны быть сопоставлены с платежами (обычно это сторно было)
Сопоставление заработало - ничего не поломалось.
Старый 14.02.2007, 16:21   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Logger
Посмотрите
CustTrans.payment()
CustTrans.invoice()
CustTrans.exchAdjustment()
Правда, они "глючат". В оплаты попадают проводки по округлению и незначительному расхождению. Я как-то делал более "тонкие" методы для разбора полетов. Со скидками по оплате не работал, но там тоже не исключены нюансы подобного рода.
Сообщение от Logger
Ну, так можно самому запутаться. Хотя я именно так делал в случае, когда нужно было сделать проводки по зачету задолженности (взаимозачет). Клиенту для учета по кассовому методу нужно было как-то находить оплаты (причем по сопоставлению, а сторно оплаты или возврат предоплаты оплатой не считались).
glibs®
Старый 14.02.2007, 18:19   #5
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Похоже Аксапта считает, что если Invoice заполнен то это накладная, .
Наткнулся недавно на такой же "алгоритм" в акте сверки RLedgerSheetServer_ActAdjust*
Старый 14.02.2007, 22:12   #6
ATimTim is offline
ATimTim
Друзья, огромное спасибо!
Термин:
Технический инвойс - инвойс "от балды", по произвольному алгоритму
Т.к. поле инвойс в общих журналах ГК у в наших бизнес-процессах НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ (а другие журналы для отражения ДДС мы не используем), я пробежался джобиком и проставил у всех строк общих журналов ГК и связанных с ними клиентских проводок (аналогично и у проводок по поставщику) с пустыми инвойсами технические инвойсы (сделал их равными номеру общего журнала ГК ).
Причем проставил технические инвойсы у всех строк (поступления или выбытия не различал - проставил у всех)
Сделал что- то вроде
update vt
  set vt.invoice = ljt.journalnum
  from VendTrans vt
            inner join
         LedgerJournalTrans ljt
           on vt.transdate = ljt.transdate
               and vt.voucher = ljt.voucher
  where ljt.invoice = ''
p.s. T-SQL   ,
После этой нехитрой процедуры периодическое сопоставление сработало на 5 баллов
Вот такие дела...
Вывод следующий - если планируете использовать периодическое сопоставление, добивайтесь заполнения инвойсов (VendTrans.invoice и CustTrans.invoice). Делайте это поле обязательным для заполнения или заполняйте его автоматически по своему алгоритму (номерная серия или просто запись в CustTrans.invoice VendTrans.invoice номер накладной (в моем случае, к примеру CustTrans.invoice = LedgerJournalTrans.journalnum ) или voucher.
Или ..... правьте алгоритм периодического сопоставления... я не рискнул и выбрал меньшее из зол, на мой взгляд
Старый 15.02.2007, 00:06   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
Мы сделали проще - убрали накладную из запроса, чтобы сторно платежей тоже сопоставлялись.
Старый 15.02.2007, 07:02   #8
ATimTim is offline
ATimTim
raz
Именно это я и подразумевал под правкой алгоритма сопоставления. Но для себя решил, что лучше "накормить" аксапту тем что она хочет, нежели "убеждать" ее в том что она этого не хочет
Старый 15.02.2007, 12:29   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Любопытно все таки аксапту на проектах пилят.
Мы вот тоже придумали проставлять Voucher в поле Invoice (прямо при разноске)
схожие модифы родятся...
Старый 15.02.2007, 12:36   #10
ATimTim is offline
ATimTim
Да.
Меня в этом варианте не устроило, что в модулях Клиентов и Поставщиков создаются накладные.. Они нам не нужны на проекте.
Старый 14.02.2007, 16:13   #11
glibs is offline
glibs
Код накладной является признаком того, является ли данная проводка накладной или оплатой. Если речь идет о журнале ГК, то в зависимости от заполнения или незаполнения этого поля либо будет создана запись в журнале накладных и строк накладных либо не будет.
Если вы в журнале ГК не укажете номер накладной, значит вы разнесете оплату.
Это про смысл поля Код накладной.
Чтобы ответить на ваш вопрос нужно видеть и другой код. В данном случае выбираются действительно накладные. М.б. там есть еще один запрос, который отбирает только оплаты :-).
glibs®
Старый 15.02.2007, 09:14   #12
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
накормив, вы нарушили логическую целостность данных, т.е. данные теперь не соответсвуют реальности.
Старый 15.02.2007, 10:14   #13
ATimTim is offline
ATimTim
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Согласен.
Поэтому почесав затылок и покусав ногти решил поправить алгоритм, закомментировав условие с инвойсами. Благо, что тренировался я до этого на тестовой базе
Спасибо!
Старый 15.02.2007, 10:32   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Мы для большей точности допилили сопоставление по аналитикам.
Старый 15.02.2007, 10:52   #15
ATimTim is offline
ATimTim
У нас сопоставление происходит в разрезе договоров.
P.S.
Все уже довольны
Вопрос знатокам сиквела CDR DAX: Программирование 31 14.01.2008 14:30
Вопрос к знатокам Аксапты: Как завести заявку на покупку материалов? tav DAX: Функционал 19 25.07.2006 10:53
вопрос знатокам andreynikolai DAX: Программирование 7 18.11.2003 13:24
Вопрос знатокам о договоре по внедрению Pavel M DAX: Прочие вопросы 30 21.10.2003 10:11
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 27.12.2002 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
