Старый 11.10.2006, 07:24   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
Списание задним числом проходит успешно?
Модуль управление запасами
Имеем следующую последовательность действий:
1) на 01.01.2006 на складе№1 100шт товара
2) датой 15.01.2006 переносим на склад№2 10шт товара
3) датой 07.01.2006 списываем со склада №2 10шт товара успешно
Вопрос почему система дает списывать то количество, которого еще не было на это число(07.01.2006)
Отрицательный физ и фин склады отключены.
Старый 11.10.2006, 08:30   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
При списании проверяется остаток н атекущий момент, а не на дату.
http://axforum.info/forums/showthread.php?t=4073
glibs®
Старый 11.10.2006, 10:47   #3
ymv2000 is offline
ymv2000
допустим принцип понятен
А можно ли изменить такой принцип не прибегая к модификациям,
чтобы списание не было доступно задним числом?
Старый 11.10.2006, 10:50   #4
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
закрыть склад?
Старый 11.10.2006, 11:33   #5
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Сообщение от Косых Артём Посмотреть сообщение
закрыть склад?
Ну тогда склад придется закрывать каждый день. Думаю, что это очень мучительный путь.
Можно решить все организационно. Вводить все в реальном времени, но это нереально почти.
Старый 11.10.2006, 15:22   #6
glibs is offline
glibs
Сообщение от IvanHARD
Я так понимаю, нужна именно проверка.
Я сталкивался с такой ситуацией. Ошибались с датой при сторнировании через немедленную поставку накладной клиенту. Потом снова накатывали накладную, но уже с правильной датой. Иногда на складе на дату в прошлом вылазили отрицательные остатки. При правильных текущих. Склад офигевал в буквальном смысле слова.
Так что такая проверка как минимум не помешала бы.
Хотя, скорость обработки накладной упадет еще ниже...
Интересный вопрос.
glibs®
Старый 11.10.2006, 11:32   #7
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Без модификаций нельзя. Можно организовать всю работу черезе резервирование, а в нем докастомить резервирование с учетом даты, однако и там могут быть дырки, связанные с особенностью таблицы InventSum, по которой это резервирование, собственно, и работает.
Включение фин. склада "задним числом" Zuek DAX: Функционал 3 05.12.2008 11:17
Проводка по кассе "задним" числом Mamuka DAX: Функционал 3 21.09.2004 13:47
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 2 25.04.2004 18:02
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 0 23.04.2004 13:58
Проводка по Кассе "задним" числом May DAX: Функционал 4 21.12.2003 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
