Старый 05.10.2006, 15:01   #1
fialka is offline
fialka
? Перепланирование для цеха
Сорри, может задаю глупый вопрос. Но я не так сильна в сводном планировании .
Вопрос такой: Есть предприятие, состоящее из множества цехов. Что-то случается на предприятии, и после этого нужно перепланировать производство для одного цеха. Что посоветуете?
Старый 05.10.2006, 15:14   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
На вскидку:
- кластер
- одна из фин. аналитик
glibs®
Старый 05.10.2006, 17:09   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Варианты разные: всё зависит от того, как настроена система.
Например:
- какая структура спецификации: готовое изделие, входящие полуфабрикаты и т.д.
- как реализованы цеха (Цех - ГРЦ, бригада РЦ и т.д.)
- и что именно нужно перепланировать (загрузку, даты, кол-во и т.д.)
Можете подробнее описать вашу ситуацию? Или это учебная задача?
Старый 06.10.2006, 06:44   #4
fialka is offline
fialka
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Например:
Предприятие большое, каждый цех выпускает, как ГП так и полуфабрикаты. И вот происходит например отключение той же электроэнергии на два дня в одном цехе. И что делать, нужно перепланировать и даты и загрузку... вот примерно такая ситуация... Задача пока действительно учебная, но её нужно будет превратить в реальность
Старый 06.10.2006, 10:23   #5
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Здесь перепланировать нужно все, т.к. потребляются материалы, комплектующие и т.д.
Для рабочих центров цеха указать отклонения в календаре и перепланировать весь план. Так будет правильнее, т.к. от деятельности одного цеха зависит работа других подразделений предприятия.
Старый 06.10.2006, 08:57   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Если упрощённо, то необходимо указать невозможность загрузки РЦ на период отключения электроэнергии, затем перепланировать.
Перепланируем либо сводное (здесь можно использовать фильтры, как говорил glibs), или перепланируем производственные заказы. Есть запросы, в которых можно посмотреть какие операции запланированы на этот РЦ (Цех) и перепланирвоать их.
Чуть подробнее попозже...
Старый 06.10.2006, 13:54   #7
fialka is offline
fialka
Vals, Glibs !
А можно попобробней... Кажется доходит, но хотела бы услышить советы профи )
Старый 06.10.2006, 14:32   #8
glibs is offline
glibs
Я отвечал на вопрос в лоб, и имел в виду возможность перепланировать уже созданные производственные заказы. Их можно фильтровать по кластеру заказа и аналитке (впрочем, по рядя других признаков тоже), и запустить перепланирование только по ним.
Vals (зачеркнуто) DanielG, насколько я понимаю, подошел к задаче гораздо более концептуально. И мне, если откровенно, больше понравился его подход. Ведь от одного цеха может частично или полностью зависеть работа другого цеха. Поэтому в случае отключения света на несколько дней имет смысл запустить именно сводное планироапние и целиком (без фильтров).
В случае, если у вас станок неожиданно сломался (и есть другой), и от цеха мало кто зависит, то тогда можно попробовать предложенный мною вариант.
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 06.10.2006 в 14:54. Причина: Ошибся
Старый 10.10.2006, 11:32   #9
fialka is offline
fialka
[glibs;]Я отвечал на вопрос в лоб, и имел в виду возможность перепланировать уже созданные производственные заказы. Их можно фильтровать по кластеру заказа и аналитке (впрочем, по рядя других признаков тоже), и запустить перепланирование только по ним.
но вот создала я несколько производственных заказов, с разными кластерами, как можно запустить перепланирование по кластеру.
Старый 10.10.2006, 11:54   #10
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Никак... По кластеру планировать никак низзя, мы можем только отфильтровать при просмотре...
Чем вас мой подход не устроил, ведь если из данного цеха потом полуфабрикаты передаются в другие цеха и от этого зависит их работа (других цехов). Нужно понимать, что работа одного цеха сказывается на работу всего предприятия и в вашем случае могут простаивать и другие цеха в ожидании ПФ, а также в следствии быть сорваны сроки поставки продукции клиентам.
Единственный, на мой взгляд, правильный выход:
1. Отметить в каледарях рабочих центров отклонения
2. Запустить процедуру сводного планирования
3. Если уже созданы производственные заказы, то перепланировать их с установленными галочками "Ссылки графика" вручную
Старый 08.10.2006, 23:00   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Итого: планировщик должен выбрать наиболее подходящий способ перепланирования. Все способы и варианты, а главное их результат он должен знать.
Старый 10.10.2006, 12:51   #12
fialka is offline
fialka
Да я сама придерживаюсь, того варианта, что всё нужно перепланировать. Но это нужно ещё объяснить нашему ведущему аналитику ;-(
Видите ли ей нужно только план для одного цеха... Но в мои планы перед отпуском не хочется, спорить.. просто нужно показать, как это работает. Вот...
Поэтому пыхчу и не возражаю...
Старый 10.10.2006, 13:04   #13
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Есть несколько вариантов:
1. Если в маршруте операции нескольких цехов. По РЦ данного цеха выполнить запрос "Статистика потребностей в мощностях" и отфильтровать. Ограничения - ваши обозначения РЦ.
2. Если один ПЗ для одного цеха, в таком случае использовать аналитику, например "Склад". Также можно, да и наверно правильнее "Отдел".
Старый 10.10.2006, 13:32   #14
fialka is offline
fialka
Хорошо, ещё возник вопрос...
Существуют два ПЗ где указан один склад и ещё пару ПЗ, где другой склад.
Можно ли задать планирование только по нужным заказам одного склада?
Старый 10.10.2006, 13:43   #15
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Не понял суть вопроса...
Вы что собираетесь планировать склад???
Планируется все, при просмотре потом уже ваши склады отфильтровать можно...
З.Ы.: Найдите 10 отличий между прогнозным и сводным планированием...
Старый 11.10.2006, 08:55   #16
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Можно-то можно, вопрос зачем? И что такое "нужные" заказы?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 12.10.2006, 06:14   #17
fialka is offline
fialka
Спасибо, всем за советы. Разобралась уже. Так что тему можно считать закрытой.
Перепланирование производственных заданий по факту spy DAX: Функционал 11 12.08.2009 10:13
Перепланирование производственных заказов Лёlya DAX: Функционал 17 29.08.2008 21:29
Описание красительного цеха ... Rimantas DAX: Программирование 4 20.08.2007 14:43
Пополнение кладовой цеха AlexeyBP DAX: Функционал 0 30.11.2006 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
