Старый 21.08.2006, 12:54   #1
Chezer
Гость
n/a
? Web-форма в Axapta
Есть Web-форма отображающая некую информацию из DataSource.
Вопрос следующий:
Как сделать так что бы при изменении поля в Web-форме, другое поле на ней же подтянулось из того же DataSource?
Старый 21.08.2006, 12:56   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
баян !!!
http://axforum.info/forums/showthrea...359#post113359
Старый 21.08.2006, 14:10   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Тема не указана или не сущесвует
Старый 22.08.2006, 11:52   #4
Chezer
Гость
n/a
Указанная ссылка отсутсвует.
Не могли бы вы еще раз ответить на этот вопрос.
Ну ооочень надо
Старый 22.08.2006, 12:17   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моему, это была ссылка на ваше более раннее точно такое же сообщение, которое затем было удалено.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.08.2006, 12:39   #6
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от AndyD
Так оно и было.
Старый 22.08.2006, 12:42   #7
Chezer
Гость
n/a
Дк мне кто то поможет с моим вопросом?
Старый 23.08.2006, 02:59   #8
wb is offline
wb
Сообщение от Chezer
Вопрос следующий:
что значит изменение поля? а другое подтянулось, это как?
используя webuserdefined control можно сделать любой каприз
Старый 23.08.2006, 10:15   #9
Chezer
Гость
n/a
to WB:
изменение поля значит - поле с выпадающим списком, в ктором выбрали новое значение, и вот по этому новому значению необходимо в другое поле формы подставить из того же DataSource соответсвующее выбранному полю знзначение.Пример:
контрол с lookup-ом отображает Фамилию сотрудника:
другое контрол отображает Имя:
При выборе из списка фамилий необходимо что бы значение в контроле с именем приняло соответсвенное значение.
Старый 23.08.2006, 10:41   #10
itfs is offline
itfs
Попробуйте использовать метод modified в поле фалимии в DataSource-е.
С уважением, itfs.
Старый 23.08.2006, 12:19   #11
Chezer
Гость
n/a
Сообщение от itfs
С уважением, itfs.
уже давно пробывал - никакого эфекта
Старый 23.08.2006, 15:17   #12
itfs is offline
itfs
Сообщение от Chezer
Давно это было ... но работало ... как не помню, прошу прощения, пишу только потому, что все молчат. Надо как-то зацепить перерисовку формы. Попробуйте там же перекрыть lookup чего-нть там повставлять ...
С уваженем, itfs.
Старый 23.08.2006, 16:01   #13
Chezer
Гость
n/a
Сообщение от itfs
я вставлял в локап, но все равно ничего не происходит - в дебаге заходит в этот лукап метод где стоит прямая установка значения другого поля - но ничего не происходит.
Старый 25.08.2006, 16:36   #14
bambuk1960 is offline
bambuk1960
Для изменения данных надо перерисовать форму.
webLink webLink = new webLink();
super();
webLink.menuFunction(New MenuFunction(MenuItemDisplayStr(EPSalesTableList),MenuItemType:isplay));
websession().redirect(webLink);
Старый 23.08.2006, 10:47   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В web презентационная логика работает несколько по-другому, нежели в GUI.
Вам придется кодировать свой framework (в виде weblet) над Enterprise Portal для решения задачи "в лоб".
Штатное средство для решения вашей задачи — использование мастера (заполнили поле и перепрыгнули на следующую закладку; в таком случае управление на некоторое время будет передано обратно COM-connector).
glibs®
Старый 23.08.2006, 12:23   #16
Chezer
Гость
n/a
Сообщение от glibs
Мастер не катит никак .
А "в лоб" - уж больно хлопотно - но скорее всего придется следовать именно этому совету.
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
