Старый 15.08.2006, 15:00   #1
Lexeich is offline
Lexeich
Много спецификаций у одной номенклатуры
Как реализован в Аксапте такой момент: необходимо одно и тоже конечное изделие изготовить различными способами (т.е. на одну и ту же номенклатуру будет одновременно при планировании использоваться несколько спецификаций).
Пример: один и тот же вид крашеной кожи (краста) получаем по обычному тех. процессу, но т.к. заказ большой, то принято решение нехватку сырья восполнить перекрашиванием - просто надо взять другой краст со склада, престрогать (подогнать под нужную толщину) и перекрасить. В итоге имеем одну и ту же номенклатуру, полученную 2 совершенно разными способами. Как это запланировать?
Старый 15.08.2006, 15:10   #2
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
На одно изделие только одна активная версия спецификации, и только одна активная версия маршрута. Разумеется за определенный период времени.
В разные временные периоды мы можем изготовлять продукцию по другой версии спецификации и другой версии маршрута.
Одновременно изготовление одной номенклатуры на разных версиях маршрута и спецификации в стандартном функционале невозможно.
Можно пойти на хитрость и в системе завести несколько ном. единиц обозначающих один и тот же товар. Тогда вы сможете изготовлять две номенклатуры одновременно.
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Последний раз редактировалось Nic; 15.08.2006 в 15:15.
Старый 15.08.2006, 15:14   #3
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от Nic
А назначить одной ГП 2 и более разных маршрута одновременно возможно?
Старый 15.08.2006, 15:16   #4
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Lexeich
нет.
система определает активную версию маршрута, и планирует загрузку.
Старый 15.08.2006, 15:43   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Может, имеет смысл посмотреть в сторону версий маршрутов и правил конфигурирования? Также, если возникнет мысль использовать альтернативные номенклатуры, следует учеть вот это.
Старый 15.08.2006, 16:38   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Прошу прощения за резкость, но бардак нельзя запланировать. Такое только руками делается. Можно использовать альтернативную номенклатуру, а наиболее гибкий путь - конфигуратор, который настроить так, чтобы он при нехватке материалов создавал свою спецификацию и маршрут по Вашим правилам. В итоге Производство работать будет, а Сводное нет.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 15.08.2006, 17:04   #7
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от Михаил Андреев
Прошу прощения, но где здесь бардак? Есть заказ, как его делать известно. Ресурсов недостаточно. Бывает и так, что и ресурсов достаточно, но перекрашиваемый краст давно не востребован со склада и его проще переработать и продать. Что тут такого экзотичного?
За аналоги спасибо, но я так понял, что аналог может быть только 1.
Старый 15.08.2006, 17:08   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Хм. Это бизнес такой? Борьба с неликвидами - ликвидация бардака, а не бардак. Согласен. Но Аксапта готовых алгоритмов для решения такой задачи не имеет.
Альтернативная номенклатура только одна, это так. Посмотрите конфигуратор, вот его можно заставить сделать конфетку из чего угодно.
Михаил Андреев
Старый 15.08.2006, 17:14   #9
Lexeich is offline
Lexeich
А у Вас конечно план и факт всегда совпадают? Но это так - вырвалось.
Спасибо за сведения - обязательно изучу повнимательней. Но я так понял что сводное планирование не будет работать в любом случае?
Старый 15.08.2006, 17:45   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
План с фактом пусть не совпадает. Но вряд ли кто делает, например, белые телевизоры SONY 14" с корпусом от другого телевизора - чёрного Panasonic 15", перекрашенного в другой цвет и подрихтованным под нужный размер.
Алгоритм сводного планирования в части производства базируется на определённой спецификации, а у Вас она как раз и не определена. Планирование производства, когда уже сделаны нужные спецификация и маршрут, сделан производственный заказ, работать будут, конечно.
Михаил Андреев
Старый 06.10.2006, 10:59   #11
max_woody_ru is offline
max_woody_ru
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Ну почему бардак? Это не бардак - это жизнь, и не у всех она из кубиков состоит. Хороший пример - хим. производство. Одно и то же соединение можно получить несколькими принципиально различными способами, из разных реагентов, с разным количеством стадий и по разным методикам. При этом и себестоимость, и выход, и чистота продукта могут отличаться несильно - то есть реально имеется несколько равноценных спецификаций. Конечно, серную кислоту так не производят, а вот мелкие партии реактивов под заказ (особенно органику) - вполне пожалуйста.
C уважением, Максим
Старый 09.10.2006, 12:53   #12
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от max_woody_ru Посмотреть сообщение
Это не жизнь - это бардак, а на жизнь ссылаться - старая совеЦЦкая привычка замазывать бардак...
В Вашем случае, в каждом процессе, получится, одно основное вещество, а вот примеси будут разные, соответственно основное вещество будет иметь разный качественный состав. Если при этом это вещество сливается в одну канистру то используйте конфигурации при их производстве, как это было сказано выше...
http://www.baby-shine.com/
Старый 15.08.2006, 17:47   #13
diessever is offline
diessever
Планирование строиться по "заказам" или по прогнозам, если скажем по заказам, то для описанной вами ситуации необходимо разбить строку и указать жестко по строке желаемую спецификацию (маршрут), после очередного перепланирования будет все как вам нужно.Но автоматического планирования вы в принципе не получите в такой ситуации.
Старый 15.08.2006, 19:41   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Думаю что не нужно категорично заявлять что сводное работать не будет, что бардак и т.д.
В настройках Групп покрытия есть параметр "Потребности по версии спецификации" и аналогично по маршруту.
Этот параметр даёт возможность указать версию спецификации, которую необходимо использовать при планировании. Плюс в том, что версию мы можем указать в Заказе клиента впрочем и в производственном заказе тоже, как отмечено выше.
Итак, процедура примерна такова:
1. Заказ клиента Кожа Шанхайский барс.
2. Запускаем сводное. И тут оказывается что сырья для этой самой кожи недостаточно.
3. Принимается решение (В первом посте было сказано:
Поэтому подставляем в Заказ Версию спецификации (или/и версию маршрута), которая в качестве сырья использует Мексиканского тушкана
4. Снова запускаем сводное.
Для такой реализации необходимо грамотно настроить спецификации и версии.
И... Если кто-нибудь скажет что это не мальчик, пусть первым бросит в меня камень
Последний раз редактировалось Vals; 16.08.2006 в 00:17.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), George Nordic (6).
Старый 16.08.2006, 09:33   #15
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Vals
Хм...
Таким способом мы сможем определить хватит ли нам сырья или нет, и если не хватит то всего лишь поменять версию спецификации и заново перепланировать.
Но изготовление одной продукции из разных версий спецификаций, темболее для одного Производственного заказа данный алгоритм не решит.
Мне так, кажется.
Старый 16.08.2006, 10:09   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Nic
Хм...
Мне так, кажется.
Согласен. Поэтому каждый производственный заказ придётся ручками править. А если заказ большой, то делить его на несколько - по разным версиям спецификации и маршрута.
Михаил Андреев
Старый 16.08.2006, 10:36   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вообще идея в том чтобы на этапе Заказа клиента подставить версию спецификации, которая бы включала потребленеие залежавшихся компонент. Т.е. Одна версия включает нормальное сырьё и перекрашиваемое.
Старый 16.08.2006, 10:49   #18
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Vals
Даже представить себе не могу как можно настроить версию, что бы она включала в себя кроме нормального сырья еще и перекрашиваемое. Причем чтобы это все работало и планировалось.
Конечно можно настроить с помощью "Конфигурации". Но что дальше?
Старый 16.08.2006, 11:48   #19
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Nic
Делается несколько версий (или несколько спецификаций, что удобнее), только одна из них активная. В момент создания производственного заказа выбираем версию (спецификацию): "шанхайский барс","кролик, перекрашенный как мексиканский тушкан" и т.п.
Как раз конфигурацию, на мой взгляд, использовать не очень полезно - она номенклатурная аналитика и применяется в заказе. А клиент, насколько я понял, не должен знать, из чего ему сшили костюм...
Михаил Андреев
Старый 16.08.2006, 12:30   #20
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Конечно можно несколько спецификаций/версий.
Но задача то не решается...
активная версия, как правильно, номенклатура, спецификация
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции ? Ilia# DAX: Функционал 4 15.11.2005 15:38
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Много юр. лиц в одной компании eugene egorov DAX: Функционал 4 13.01.2004 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
