MS CRM 3.0 Pick List
Доброго времени суток, уважаемые!
У меня возникла проблема: надо заменить список стандартных отраслей на свои. На формах "Организация" и "Интерес" есть поле «Отрасль» (Pick List, Имя схемы: Industrycode). В базе данных в таблице StringMap есть поле AttributeName. Записи со значением этого поля “Industrycode” содержат списки Pick List’ов для Организации (поле ObjectTypeCode=1) и для Интереса (поле ObjectTypeCode=4). С помощью SQL заменяю стандартные значения на свои. Для того, чтобы новые значения в Pick List’ах изменились на формах надо эти формы перегенерить. Вопрос в том, как это сделать, да так, чтобы взялись новые значения из БД. Если изменить записи в таблице StringMap, а затем опубликовать форму, например, «Организация», то записи в таблице StringMap будут замещены на старые значения Pick List’а из этой формы. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемкой. Заранее спасибо. |
#2 |
Напрямую в базе нельзя править, только ручками через стандартный механизм кастомизации.
#3 |
Спасибо за ответ.
Да, к сожалению Pick List можно править только ручками. Параметры -> Настройка -> Настроить Объекты -> Организация -> Атрибуты -> industrycode |
