Складские проводки из расчетов с поставщиками и д.р.
Здравствуйте.
У меня сразу несколько вопросов. 1. Поставили мне такую задачу – формировать из "расчеты с поставщиками/закупки" не только финансовые, но и складские проводки. Например, менеджер делает закупку, а после получения - оприходования номенклатура направляется в свободную буферную ячейку… ![]() 2. Убрать паллеты и вести складской учет коробками-штуками. Есть ли такой опыт (возможность)? 3. Учет Сертификатов. Как решают обычно учет сертификатов для номенклатуры? Спасибо! |
1. Складские проводки и так создаются.
При чем тут модуль "Управление заказами", такого вообще нет. Может вы имеете в виду управление складом? Сделать подбор ячейки можно. Раз клиент хочет сэкономить на модуле WMS, у вас есть отличная возможность потренироваться в модификации складского функционала. 2. Без палет обойтись можно. 3. Какие конкретно требования к этим сертификатам? |
1.тьфу... конечно "Управление запасами" ошибся. Дело не в экономии денег, модуль WMS стоит и прекрасно работает, дело в экономии времени...
3. Требования к сертификатам такие: при отгрузке клиенту товара, если на этот товар имеется сертификат или несколько то они (не сами сертификаты, а информация о них) печатаются, ведется справочник учета сертификатов, ну типа как в 1С |
Аманд
Сообщение от Mok
Не понял, какое время экономит ваш постановщик? На разработку? Так это стандартный функционал управления складом.
С сертификатами вроде нет проблем никаких, таблицу завести и печатать когда надо. |
нет, время на осуществление конкретой группы действий закупка/получение на склад/транспортировка. Желание есть делать все одним махом из закупок...
Сообщение от Mok
Сообщение от ALES
Если стандартный фукционал удоволетворяет и дело только в простоте работы юзверя, автоматизируйте формирование\обрботку журнала прибытия, транспортировки и т.п., можно мастер написать по всем этапам, не надо "самим" такие же проводки делать, риск что-то упустить велик.
#9 |
Мы реализовывали учёт сертификатов на электронные устройства (сертификаты выдавались на конкретные серийные номера, на партию и т.д., ) , при отгрузке автоматически списывалось нужное количество сертификатов, вводилось несколько уровней проверки возможности отгрузки при наличии сертификата. При возвратах сертификаты автоматически восстанавливались.
#10 |
Аманд
Сообщение от Mok
Именно так и нужно. Я так думаю это не сложно будет дописать... наверно...
По памяти: 1. Реестр сертификатов (наименование, орган выдачи, срок действия, номенклатура на которую действует, SN на которые действует). Ещё строчки красились за месяц до истечения срока сертификата. 2. Правила проверки (предупреждение, запрет отгрузки при отсутствии сертификатов) 3. Процедура учёта сертификатов при отгрузке. 4. Процедура учёта сертификатов при закупках. 5. Процедура учёта сертификатов при возвратах. 6. Признак сертифицируемой номенклатуры. (нужен сертификат или нет) Примерно так. |
#11 |
Сообщение от Vals
Скажем так: это реализуемо.
По памяти: 1. Реестр сертификатов (наименование, орган выдачи, срок действия, номенклатура на которую действует, SN на которые действует). Ещё строчки красились за месяц до истечения срока сертификата. 2. Правила проверки (предупреждение, запрет отгрузки при отсутствии сертификатов) 3. Процедура учёта сертификатов при отгрузке. 4. Процедура учёта сертификатов при закупках. 5. Процедура учёта сертификатов при возвратах. 6. Признак сертифицируемой номенклатуры. (нужен сертификат или нет) Примерно так. ![]() Подумав. Хотя все верно, в идеале все должно быть так, и например по п.2 задействовать карантин.... Спасибо. |
#12 |
Аманд
Сообщение от Mok
хм... Довольно громоздко получается, нам все таки нужны не сами сертификаты, а некоторое подобие символических ссылок на них (простите программиста, думаю уже и в Миру так
![]() Подумав. Хотя все верно, в идеале все должно быть так, и например по п.2 задействовать карантин.... Спасибо. Не сильно громоздко, с электронными устройствами "проще" не получится. Хотя конечно всё зависит от ваших целей. |
