Старый 09.06.2021, 22:12   #1
Denis Trunin's Blogs: Monitoring the most problematic performance problem in Dynamics AX - parameters sniffing
Источник: https://denistrunin.com/performance-snifmonitor/
The blog post describes a monitoring solution for SQL Server parameters sniffing issues
Старый 10.06.2021, 08:24   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
The solution was quite simple, a custom plan was created with the OPTIMIZE FOR UNKNOWN hint, that ensured that SQL Server would not use first passed location/site values to build a plan
еще в случае InventDim нередко помогает forceselectorder
Старый 10.06.2021, 10:51   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Если запрос написан именно так и вы его смогли найти в коде, то да. Но обычно в системе они все делают через InventDimParm где фильтры будут заранее неизвестны, всегда там forceselectorder не поставишь. К примеру если выборка идет по серийному номеру или номеру партии, как правило выполнение должно начинаться с InventDim
Т.е. если такие проблемы начались можно как-то хинтовать, к примеру чем-то подобным
OPTION(TABLE HINT (B, INDEX(I_698DIMIDIDX)), TABLE HINT ( a, INDEX(I_174ITEMDIMIDX)), loop join)
2) Или найти этот запрос и добавить “forceliterals” - это наверное будет лучшее решение для мелких проектов
3)Ну или если есть бюджет вообще убрать join, как Microsoft сделала в D365FO( https://denistrunin.com/ax2012-inventsumfields )
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (20), Stitch_MS (10).
Старый 10.06.2021, 12:19   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да, согласен.
Я, собственно, не рассматриваю forceselectorder как какую то серебряную пулю. Не всегда он применим.
emeadaxsupport: Calling AX 2012 Business Logic from SSIS Using a Script Task and Custom Web Service Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2015 03:48
emeadaxsupport: Managing general performance issues in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 12:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
