Старый 26.11.2014, 12:58   #1
P^ilk^A is offline
P^ilk^A
При первом запуске Справки вылетает ошибка
Добрый день, знатоки!
Аксапта 3.0. В Аксапте есть Интерактивная справка. В навигации справки есть кнопка "Содержание". Вопрос в следующем: когда первый раз открываю справку и нажимаю кнопку "Содержание" вылетает ошибка
Ошибка времени выполнения. : Global (object), метод isConfigurationKeyEnabled вызван с неправильными параметрами.
Трассировка стека:
(C) \Classes\Global\isConfigurationKeyEnabled
(C) \Classes\SysDocNode\isEnabled - line 7
(C) \Classes\SysHelpToc\insertNode - line 57
(C) \Classes\SysHelpToc\insertNode - line 85
(C) \Classes\SysHelpToc\buildProject - line 17
(C) \Classes\SysHelpToc\build - line 24
(C) \Classes\FormButtonControl\Clicked - line 18
Закрываю сообщение об ошибки, и после этого кнопка "Содержание" работает.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо
Старый 27.11.2014, 06:37   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
7я строка SysDocNode\isEnabled() такая
if (!isConfigurationKeyEnabled(_node.configurationKey()))
т.е. проверка конф.ключа у узлов.
Причем если я спросонья правильно понял, то при вызове Содержания Справки, туда программа не заходит. Я бы посоветовал перекомпилироваться.
Ошибка при запуске WorkFlow в демонстрационном режиме. Favor82 DAX: Прочие вопросы 1 11.01.2013 14:07
Ошибка при запуске InventParameters Eldar9x DAX: Программирование 16 07.11.2008 15:18
ошибка при запуске finkor DAX: Администрирование 5 19.09.2007 19:46
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
