Старый 12.04.2012, 17:06   #1
SolNik is offline
SolNik
Пропадание строк в стандартной выгрузке в Excel
Юзеры жалуются, что в стандартной выгрузке содержимого формы в Excel иногда пропадают записи. Т.е. например на форме отфильтровано 100 записей, а в Excel попадает только 98.
Я пытался это повторить на своем компе в том же workaround, но безуспешно...
Это наглая инсинуация, или кто-то все-таки сталкивался с этим?
DAX 2009 SP1 RU2
Старый 12.04.2012, 17:17   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от SolNik Посмотреть сообщение
А нет ли там текстовых полей со спец.символами... типа табуляции или одиночных кавычек.
Т.е. данные все попадают, но не туда.
Старый 12.04.2012, 17:23   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
DAX 2009 SP1 RU2
А пусть пользователь Вам это продемонстрирует (или лично или принтскринами + файлом)
тогда станет понятно, инсинуация это или нет
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.04.2012, 17:28   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
скорее всего версия клиента не совпадает с версией приложения
За это сообщение автора поблагодарили: SolNik (1).
Старый 12.04.2012, 17:47   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Под стандартной выгрузкой имеется в виду кнопка на панели инструментов?
При копировании через CTRL+C / CTRL+V бывает, строки теряются, но как правило на больших объемах.
Ivanhoe as is..
Старый 12.04.2012, 22:49   #6
alek_frm is offline
alek_frm
hotfix 2552021 (ru8) Kernel
Export to Excel function using toolbar button does not handle double quotation marks correctly
Старый 20.04.2012, 10:38   #7
SolNik is offline
SolNik
В точку! Проблема была в этом, спасибо!
Экспорт в Excel, раздвигание строк alvares DAX: Программирование 11 16.04.2012 17:47
Пропадание табуляции при выводе в Excel Zabr DAX: Программирование 8 22.06.2011 09:35
Удаление группы строк из Excel? Hidden DAX: Программирование 15 12.07.2010 18:03
Странный баг с копированием строк из Table Browser в Excel Evgeniy2020 DAX: Прочие вопросы 1 08.05.2009 06:37
Свертка строк при выводе из Аксапты в Excel Zabr DAX: Программирование 20 21.02.2006 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
