Старый 06.04.2007, 08:29   #1
Tarrash is offline
Tarrash
xInfo::Directory DAX 4.0
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с шаблонами при переходе с тройки на четверку.
Дело в том, что в тройке метод xInfo::Directory() возвращает путь на системную
директорию (в нашем случае на приложение).
А в четверке, метод xInfo::Directory() возвращает путь на установленного клиента.
Поэтому, отчетность, перенесенная из тройки, не отрабатывает (из-за ошибочного пути)
Кто-нибудь знает, есть ли возможность решить проблему, без перелапачивания всего функционала по отчетности?
Старый 06.04.2007, 17:06   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Tarrash Посмотреть сообщение
Возникла проблема с шаблонами при переходе с тройки на четверку. Дело в том, что в тройке метод xInfo::Directory() возвращает путь на системную директорию (в нашем случае на приложение). А в четверке, метод xInfo::Directory() возвращает путь на установленного клиента. Поэтому, отчетность, перенесенная из тройки, не отрабатывает (из-за ошибочного пути). Кто-нибудь знает, есть ли возможность решить проблему, без перелапачивания всего функционала по отчетности?
Надо было использовать макросы! При наличии построенных перекрестных ссылок найти все вызовы xInfo::directory() и заменить их на макрос не составит большого труда. Затем создайте класс со статическим серверным методом-оберткой для xInfo::directory() и используйте его в макросе. Тогда, при условии, что в настройках AOS приложение указано через сетевую шару, доступную клиенту, можно будет использовать на клиенте возвращаемый этим методом-оберткой путь
// метод класса my_xInfo
static server str directory(DirectoryType _type)
    return xInfo::directory(_type);
// тестовый job
static void Job1(Args _args)
    DictEnum    dictEnum = new DictEnum(enumnum(DirectoryType));
    int         i;
    info('client calls:');
    for(i=0; i<dictEnum.values(); i++)
        info(strfmt(@"%1::%2 = '%3'",
            dictEnum.name(), dictEnum.index2Name(i),
            xInfo::directory(dictenum.index2Value(i))));
    info('server calls:');
            my_xInfo::directory(dictenum.index2Value(i))));
Код:
client calls:
DirectoryType::Bin = 'c:\axapta\client\Bin\'
DirectoryType::Share = 'c:\axapta\client\appl\standard\'
DirectoryType::Config = 'c:\axapta\client\share\config\'
DirectoryType::Appl = 'c:\axapta\client\appl\standard\'
DirectoryType::DB = 'c:\axapta\client\appl\standard\db\'
DirectoryType::Temp = 'c:\axapta\client\appl\standard\tmp\'
DirectoryType::Include = 'c:\axapta\client\share\include\'
DirectoryType::Log = 'c:\axapta\client\Log\'
DirectoryType::Help = 'c:\axapta\client\Bin\help\'
server calls:
DirectoryType::Bin = 'C:\axapta\server\AX4\Bin\'
DirectoryType::Share = 'c:\axapta\app\appl\standard\'
DirectoryType::Config = 'c:\axapta\app\share\config\'
DirectoryType::Appl = 'c:\axapta\app\appl\standard\'
DirectoryType::DB = 'c:\axapta\app\appl\standard\db\'
DirectoryType::Temp = 'c:\axapta\app\appl\standard\tmp\'
DirectoryType::Include = 'c:\axapta\app\share\include\'
DirectoryType::Log = 'C:\axapta\server\AX4\Log\'
DirectoryType::Help = 'C:\axapta\server\AX4\Bin\help\'
Последний раз редактировалось gl00mie; 06.04.2007 в 17:10.
Старый 07.04.2007, 23:08   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А я бы посоветовал в классе Global нарисовать такой вот метод
static server Filename directoryOnServer(DirectoryType _directoryType)
return xInfo::directory(_directoryType);
И пользоваться directoryOnServer(...) вместо xInfo::directory(...).
Чтобы целый класс не городить ради такой мелочи.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
ax4.0
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Document Handling in AX - setup and Example Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
