Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 18.09.2006, 11:42   #1
Iskatel is offline
Iskatel
На форме есть таблица. Столбец Commands установлен в отношение с другой таблицей и работает в роли справочника. Столбец Name физически в таблице отсутствует, но отображается в TableBox. Столбец Name связан с глобальной переменной, т.е. SourceExpr = N. После работы со столбцом Commands к N присваивается значение 5. После перехода на другую запись во всех строчках столбца Name отображается 5. Вопрос: как сделать, чтобы отображалась только в одной строчке, где произошли изменения?
Старый 18.09.2006, 11:46   #2
reg4all is offline
reg4all
Как вариант решения - переприсваивание через другую переменную.
P.S.
А вообще какая цель данного функционала? Может быть можно использовать другой подход.
"Трудное надо сделать привычным, привычное легким, а легкое приятным" (Станиславский)
Старый 18.09.2006, 12:04   #3
Iskatel is offline
Iskatel
Я с Navision плохо разбираюсь. Но постораюсь ответить что нужно.
Если мы выбираем в столбце Команды какой-нибудь код команды, то в следующем столбце должно появиться ее название.
Я сделал следующим образом. При нажатии в столбце Команды на стрелочку, загружается другая форма с таблицей, где и выбираем значение кода команды. Затем форма закрывается и выбранное значение появляется в столбце Команды, а в следующем столбце (Commands_Name) должно появиться название выбранной команды. Это название находится в глобальной переменной N.
Как вариант решения - переприсваивания через другую переменную
Что вы имели в веду?
Старый 18.09.2006, 12:26   #4
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Ясное дело, что во всех строках будет одно значение. (все "строки" ссылаются на глобальную переменную). Можно конечно динамически вычислять значение в OnAfterGetRecord, но это другой случай.
Создайте поле в той таблице и всего делов.
Должен остаться только один.
Старый 18.09.2006, 12:35   #5
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Мне кажется этот вопрос надо было запостить в ветку "Программирование".
Что-то похожее осуждалось недавно тут Динамический массив
А вообще смотрите что посоветовал NeNavision.
Старый 18.09.2006, 12:48   #6
Iskatel is offline
Iskatel
Спасибо за идею Решил добавить поле и всё заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
