Старый 06.07.2017, 15:59   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
DAX 2009 + SQL 2016. Native Client или ODBC Driver?
Пробуем конфигурацию с 2016 SQL Server.
Немного смущает следующий момент: Майкрософт рекомендует использовать с 2016 сервером ODBC Driver соответсвующей версии, Аксапта же работает через SQL Server Native Client, поставляемым в дистрибутиве. Если в системе этого клиента нет, аос не стартует, говоря, что нет дефолтного драйвера.
Почему вообще начали в этом копаться: периодически видны запросы, которые, запускаясь из Аксапты, выполняются существенно дольше, чем вытащенные из аксаптовского SPID и запущенные через Management Studio. Есть подозрение, что это связано с несоответствием драйверов базе данных.
Может, у кого-то работает такая конфигурация? Что стоит в источниках данных ODBC на вкладке Drivers?
Старый 06.07.2017, 16:14   #2
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
Скорее всего это у вас так проявилось parameters sniffing
SQL помнит план запроса в разрезе некоего ключа в который входит не только сам текст запроса но и способ подключения, поэтому часто такой эффект и наблюдается.
Описан он был например тут
http://www.queryprocessor.ru/
Если мне память не изменяет то тут
http://www.queryprocessor.ru/disable...eter_sniffing/
или тут
http://www.queryprocessor.ru/adaptive-query-processing/
а еще вот
http://www.queryprocessor.ru/tag/optimizer-2/
Старый 10.07.2017, 08:10   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
SQL Server 2016 CE and Dynamics AX 2012 R3
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 14.02.2021 в 17:16.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), Logger (3).
dax2009, odbc, sql, sql server 2016
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
[ODBC SQL Server Driver] Числовое значение выходит за пределы допустимого диапазона ATimTim DAX: Функционал 8 14.01.2005 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
