Старый 08.02.2017, 23:35   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
AX2012, SSRS отчеты
Пытаюсь разобраться, как работать с SSRS отчетами в AX2012.
Есть SSRS-отчет, класс Controller, который его запускает, Contract с параметрами для отчета (с атрибутоми SSRS-отчета и UI Contract ) и UI Contract с диалогом для параметров.
Я создал SSRS-отчет, задеплоил его, создал Contract, UI Contract, Controller, но при запуске не подтягивается диалог из UI Contract.
Как Контроллер связан с Контрактом?
Старый 09.02.2017, 01:01   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Может быть все-таки UIBuilder?
Надо создать класс-расширение SysOperationAutomaticUIBuilder
А в определении контракта в аттрибутах указать SysOperationContractProcessingAttribute(classStr(YourClassNameUIBuilder)
А в определении контроллера указать в аттибутах
SRSReportParameterAttribute(classstr(YourClassNameContract)
Для простого добавления параметров UIBuilder не нужен, достаточно контракта
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 09.02.2017, 08:42   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Reporting Cookbook.pdf
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Ace of Database (2).
Старый 09.02.2017, 10:54   #4
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
я по этой книжке и пробую.
стр. 58:
1. Создал в VS SSRS : PktRdlItemTransList.ItemTransList
2. Controller:
class PktRdlItemTransController extends SRSReportRunController
public static void main(Args args)
    PktRdlItemTransController controller;
    controller = new PktRdlItemTransController ();
    controller.parmReportName(ssrsReportStr
      (PktRdlItemTransList, ItemTransList));
    controller.parmArgs(args);
    controller.startOperation();
Проверил - отчет запускается
3. UIBuilder:
class PktRdlWarehouseUIBuilder extends SrsReportDataContractUIBuilder
    DialogField     dialogStatus;
    DialogField     dialogFromDate;
    DialogField     dialogToDate;
public void build()
    PktRdlWarehouseContract    pktRdlWarehouseContract;
pktRdlWarehouseContract = this.dataContractObject() as
  PktRdlWarehouseContract;
dialogStatus = this.addDialogField
  (methodStr(PktRdlWarehouseContract, parmStatus),
  pktRdlWarehouseContract);
dialogFromDate  = this.addDialogField
  (methodStr(PktRdlWarehouseContract,parmFromDate),
dialogToDate  = this.addDialogField
  (methodStr(PktRdlWarehouseContract,parmToDate),
public void postBuild()
    super();
    dialogStatus = this.bindInfo().getDialogField
      (pktRdlWarehouseContract,
      methodStr(PktRdlWarehouseContract, ParmStatus));
    dialogFromDate = this.bindInfo().getDialogField
      methodStr(PktRdlWarehouseContract, parmFromdate));
    dialogToDate  = this.bindInfo().getDialogField
      methodStr(PktRdlWarehouseContract, parmTodate));
4. Contract:
    DataContractAttribute,
(classstr(PktRdlWarehouseUIBuilder))
public class PktRdlWarehouseContract implements
SysOperationValidatable
    TransDate                   fromDate;
    TransDate                   toDate;
    InventtransferUpdateType    status;
        DataMemberAttribute('ToDate'),
        SysOperationLabelAttribute(literalStr("ToDate"))
public ToDate parmToDate(ToDate _toDate = toDate)
    toDate = _toDate;
    return toDate;
    DataMemberAttribute('FromDate'),
    SysOperationLabelAttribute(literalStr("FromDate"))
public FromDate parmFromDate(FromDate _fromDate = fromDate)
    fromDate = _fromDate;
    return fromDate;
    DataMemberAttribute('Status'),
    SysOperationLabelAttribute(literalStr("Status"))
public InventTransferUpdateTye
  parmStatus(InventTransferUpdateTye _status = status)
    status = _status;
    return status;
public boolean validate()
    boolean isValid = true;
    if (fromDate && toDate && fromDate > toDate)
        isValid = checkFailed("From date cannot be
          greater than to date");
    if (!fromDate)
        isValid = checkFailed("From date must
          be filled in");
    if (!toDate)
        isValid = checkFailed("To date must
          be filled in ");
    return isValid;
как связывается UIBuilder с Contract видно:
как контролер связывается с отчетом - тоже понятно:
А вот как контроллер или отчет связывается с контрактом или UIBuilder - я не увидел.
Правда на стр. 66 этойже книги я увидел, что контракт уже был реализован следующим образом:
    SrsReportNameAttribute(ssrsReportStr
      (PktRdlItemTransList, ItemTransList)),
    SysOperationContractProcessingAttribute(classstr
      (PktItemTransUIBuilder),
      SysOperationDataContractProcessingMode::
      CreateSeparateUIBuilderForEachContract)
public class PktRdlItemTransListRdlContract extends
  SRSReportRdlDataContract
    TransDate   fromDate;
    TransDate   toDate;
    #define.FromDate('FromDate')
    #define.ToDate('ToDate')
тут уже видно, что контракт связывается с отчетом через атрибут.
Сделал подобное - не помогло.
Т.е. всеравно не понятно - как отчет призапуске понимает, что нужно брать именно этот контракт. В моем случает отчет не берет вообще никакой контракт.
Старый 09.02.2017, 21:45   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
677 / 517 (19) +++++++
не забывай регулярно обновлять кеш и компилить CIL перед очередной пробой. также недурно влияет перезапуск и самого сервера ssrs.
вощим, встал ты на скользкую дорогу, полную невзгод и разочарований... но мы здесь, с тобой!
Felix nihil admirari
Старый 10.02.2017, 08:56   #6
arhat is offline
arhat
в классе провайдера есть такой атрибут
    SRSReportParameterAttribute(classStr())
Сил я не компилю. Деплою отчет в студий и перезахожу в аксу. Всегда работает.
Старый 21.02.2017, 13:43   #7
Skolos is offline
Skolos
В DataProvider классе реализуется подключение контракта. И из него можно будет тянуть переменные выбранные в диалоговом окне при запуске отчета.
[SRSReportParameterAttibute(classstr(ClassDataContract))]
class DataProvider extends SRSReportDataProviderBase
[SysEntryPointAttribute(false)]
public void processReport()
ClassDataContract contract = this.parmDataContract() as ClassDataContract;
ssrs, ssrs reports
emeadaxsupport: SSRS Report label shown as @SYSxxxx in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 07:15
ax2012: как собрать в group программного проекта SSRS-отчеты по нужной маске mazzy DAX: Программирование 9 10.08.2016 17:31
AX2012 SSRS - как раскидать отчеты по серверам EVGL DAX: Администрирование 1 03.05.2013 18:36
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
emeadaxsupport: SSRS error in AX2012 - An item with the same key has already been added Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
