Всем привет и
При вводе лицензионных ключей забыли указать ключ на язык. В результате при запуске клиента выдается сообщение об отсутствии такового. Дальше просто клиент выгружается. |
вообще ни на один язык лицензий нет?
как жы Вы лицензию загружали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
если хотя бы на один язык лицензия есть - настраивайте его в конфигурационной утилите, входите и перебивайте коды на языки
если нет - варианты разные, от восстановления БД целиком до восстановления таблицы SysConfig
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Средствами MS SQL можно попробовать удалить из базы информацию о лицензии. Тогда система должна войти в демонстрационный режим, по идее.
Только делать это нужно аккуратно. |
![]() Если я не ошибаюсь, то можно лицензировать язык с помощью прямого добавления строки в таблицу SYSCONFIG. Вот только что прописать в поля CONFIGTYPE, ID и RECID? На какие таблицы они указывают? |
гиблое это дело - ковырять SysConfig руками
если у Вас есть файл лицензии, пожалуй, самое простое решение - воспользоваться советом Глеба, войти в систему и загрузить лицензию из файла но первым делом - бэкап (2 шт) ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Очистка SysConfig до демо-режима:
UPDATE SysConfig SET Value = '' WHERE ConfigType <= 2 Строки с языками: ConfigType = 2 Id = 1035 (en-us) 1086 (ru) Value = ваш RecId = любой int, которого нет в других строках (-1, -2) |
Всем спасибо.
Я вообще-то удалил строки с именем лицензии и серийником. Полагаю, что Аксапта запустилась в демо-режиме. |
