Старый 16.08.2004, 14:17   #1
diessever_imported is offline
diessever_imported
Здравствуйте!
Есть такая задача: Необходимо программно скопировать заказ, присвоив ему новый номер. Для созданного заказа необходимо создать строки на основании строк заказа породившего. Вопрос: При создании заказа не получается вставить его в ГРИД после заказа породившего. При вызове research, заказ появляется, но происходит полное обновление грида и уничтожается мультиселект. Подскажите последоватьельность действий и функций необходимые для работы.
Старый 16.08.2004, 14:59   #2
у вас вопрос по визуализации или вообще как скопировать?
если по визуализации, то почему вы хотите делать именно так?
скорее всего подобную визуализацию будет сделать непросто.
может стоит выбрать другой способ?
Старый 16.08.2004, 15:18   #3
diessever_imported
Вопрос относится к визуализации, копирование работает, т.е. заказ и все его строки создаются. Мне необходимо чтобы при вызове к примеру функции обработка\накладная создавался заказ и обрабатывался одновременно с его пародившим. Другой способ пока в голову не приходит.
Старый 16.08.2004, 15:35   #4
не знаю, по-моему такую визуализацию не получится сделать.
посмотрите как открываются заказы, созданные на основании контрактов. они открываются в отдельном окне.
кстати, а как вы храните понятие "породивший заказ"?
и зачем это понятие вам необходимо?
Старый 16.08.2004, 16:09   #5
diessever_imported
"Породивший заказ" храниться в дополнительных полях по заказу.Строки соответственно тоже имеют ссылки.
Вот конкретный пример: Продается 100 бут. пива, пиво и бутылки учитываются отдельно. Необходимо на заказ с пивом породить заказ на бутылки, т.к. клиент не оплачивает накладную на бутылки, он их возвращает, но они должны списываться в момент продажи пива. Может быть есть довольно простой путь решения, но я пока его не знаю.
Старый 16.08.2004, 16:27   #6
посмотрите на работу с контрактами.
порожденные из контракта заказы можно посмотреть в отдельном окне.
И это хорошо. так нормально будут работать фильтры и RLS.
а если мучать визуализацию, то многое предусмотреть придется.
Старый 16.08.2004, 17:18   #7
diessever_imported
Посмотрю что там за функционал, спасибо.
Старый 17.08.2004, 12:03   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А можно поподробнее, как с помощью контрактов обработать ситуацию с бутылками? Может стоит товарные скидки попробовать?
Старый 17.08.2004, 12:16   #9
контракты не решают пролемы с бутылками
в контрактах можно посмотреть как решена задача визуализаци подчиненных заказов.
ситуацию с бутылками скорее всего надо решать совсем другим способом, не порождая заказы.
Здесь же обсуждается исходный вопрос.
Старый 20.08.2004, 12:07   #10
diessever_imported
Какие существуют и используются подходы к решению проблемы с возвратной тарой? Я так понимаю стандартной функциональностью этот вопрос не решается. Может быть кто то смог бы порекомендовать, хотя бы в каком направлении продвигаться.
Старый 20.08.2004, 13:51   #11
еще не решение.
но совет куда двигаться: товарные скидки.
Товарные скидки - это товар, выдаваемый в нагрузку, бесплатно.
Например, купили обручальные кольца, шампанское в подарок.
Купили памперсы, бутылку пива в подарок.
Будьте внимательны: с товарными скидками очень плохо работает российская функциональность.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
