Добрый вечер.
Сервер AOS 2012 R2 спрятали в DMZ. Там только AOS.Сервер из DMZ смотрит во внутр. сетку на определенный SQL Server. Все ок. На сервере аксапта работает, клиент запускается. (подключался через RDP, проверял) Во внутр. сети сервер виден только по IP адресу. К этому серверу из внутр. сети есть доступ по RDP (порт открыт) + открыты порты 2712 и 8101 Но клиент не подключается из внутр. сети к AOS по IP. В логах ошибка: Цитата:
Не удается найти описание для идентификатора события 110 из источника Microsoft Dynamics AX. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: Unable to connect to an Application Object Server. A company name or server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available. Порты открыты, админ настроил. через telnet IP 2712 и telnet IP 8101 подключается. Что еще надо донастроить? Чтоб из внутр. сети был доступен AOS в DMZ
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
DMZ с RDP это странно
Посмотрите ProcessExplorer-ом куда еще клиент и сервер лезут. Точно был еще один порт 2712 + (не помню сколько) |
тут написаны порты которые нужны http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg731780.aspx
но мне кажется проблема не в портах, а в том, что у вас админ корявый, я бы его выгнал |
Может этот сервер в другом домене или в DNS'е не прописан?
Было что-то подобное, когда АОС и клиент были в разных доменах. Решение было в прописании сервера в LMHOSTS или HOSTS (не помню). |
За это сообщение автора поблагодарили: shogel (2). |
Опции просмотра | |
