Старый 25.02.2005, 16:36   #1
PMS is offline
PMS
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной
Добрый день!
Проблема в том, что закупаемый товар поступает на склад намного раньше, чем приходит товарно-транспортная накладная (так уж сложилось). И нет времени ждать пока эта накладная появится, и нужно передавать эту номенклатуру на другой склад, но без финансовых проводок в ГК Axapta не позволяет разнести журнал переноса, т.е. никак на другой склад этот товар не передать.
В руководстве по торговле и логистике (Axapta 3.0) на стр. 28 (п.2.3.2 Обработка закупки) про отборочную накладную написано: "... возможны бухгалтерские проводки по отборочной накладной".
В модуле "Расчеты с поставщиками":
a)"Расчеты с поставщиками"->"Настройки"->"Параметры"->"Обновления" в группе "Отборочная накладная" флаг "Проводка отборочной накладной в Главную Книгу" установлен, но это, на сколько я понимаю, вызовет только физические проводки.
В модуле "Управление запасами":
a)"Управление запасами"->"Настройки"->"Разноска"->"Разноска"->"Закупка" указаны счета для "Отборочная накладная" и "Корр.счет по отборочной накладной".
b)"Управление запасами"->"Настройки"->"Склад"->"Группы складских моделей"->"Настройки" в группе "Интеграция с Главной Книгой" установлены флаги "Разносить физические операции" и "Разносить финансовые операции"
Добиться появления финансовых проводок у меня не получилось.
Правильно ли я понимаю, что бухгалтерские проводки это финансовые проводки в ГК?
Можно ли использовать отборочную накладную для создания финансовых проводок по номенклатуре до обработки накладной?
Может можно решить проблему передачи номенклатуры без обработки накладной со склада на склад каким-нибудь другим способом?
Старый 25.02.2005, 16:58   #2
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Re: Бухгалтерские проводки по отборочной накладной
Изначально опубликовано PMS
Разве? А что Аксапта говорит? Какая ошибка?
Старый 25.02.2005, 17:52   #3
Hamster is offline
Hamster
1) Правильно ли я понимаю, что бухгалтерские проводки это финансовые проводки в ГК?
Да.
2) Можно ли использовать отборочную накладную для создания финансовых проводок по номенклатуре до обработки накладной?
Да. Настроив разноску по складу и включив пару галок.
2) Может можно решить проблему передачи номенклатуры без обработки накладной со склада на склад каким-нибудь другим способом?
Да. Через журнал переноса.
Старый 25.02.2005, 18:12   #4
PMS is offline
PMS
BigMac, вот ошибка:
Тип файла: img60030-1 (4.8 Кб, 1253 просмотров)
Старый 25.02.2005, 18:22   #5
PMS is offline
PMS
Изначально опубликовано Hamster
[/B]
Настройки счетов в разноске по складу для закупки есть (если Вы это имели ввиду)
Если не сложно, не могли бы Вы сказать что это за галки?
Да. Через журнал переноса. [/B]
Так в том то и дело, что не разнести журнал переноса...
Старый 25.02.2005, 18:26   #6
Hamster is offline
Hamster
какая складская модель в группе скл. моделей?
Старый 25.02.2005, 18:36   #7
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Поставьте "отрицательный физический склад" у складской модели, к которой принадлежит номенклатура
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 25.02.2005, 18:37   #8
VladimirS is offline
VladimirS
PMS у вас скорее всего не стоит галка в поле "Отрицательный финансовый склад" в группе складских моделей. Из за этого выдается ошибка.
Старый 25.02.2005, 20:28   #9
PMS is offline
PMS
Да, отрицательный склад не стоит. И не стоит специально.
2 Hamster:
В настройках группы складских моделей установлены:
Складская модель: ФИФО
Складская модель(вал): ФИФО
Разносить физические операции: установлен
Разносить финансовые операции: установлен
Остальные флаги не установлены.
Старый 25.02.2005, 21:27   #10
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Тогда никакие проводки по "отборочной накладной" вам не помогут. До обработки "накладной" вы перенос не разнесете.
glibs®
Старый 28.02.2005, 10:18   #11
PMS is offline
PMS
Большое всем спасибо.
Перенос после отборочной накладной работает при отрицательном финансовом складе. Будем думать как выходить из этой ситуации.
Старый 24.04.2012, 10:35   #12
BeLFO is offline
BeLFO
Сообщение от PMS Посмотреть сообщение
Добрый день!
хотелось бы уточнить еще одну деталь у знатоков, настройки указанные выше присуствуют в АХ 4.0. Проблема в том, при обработке накладной не делаются реверсирующие проводки по отборочной накладной. На что грешить даже не знаю, подскажите в чем может быть проблема?
Старый 24.04.2012, 13:45   #13
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А "специально" - для чего? Можно же разрешить отрицательный финансовый склад, но запретить отрицательный физический.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
