Постигающий
Несколько AOS: синхронность изменения объектов
Всем привет.
Мы используем 2 AOSа привязанных к одному приложению, в связи с чем появилась проблема при ведении разработок. Пример такой: на AOS №1 я меняю название у поля таблички, после чего захожу на AOS №2 и очень долго не вижу изменений (в репозитарии поле таблички имеет старое имя). Выход из ситуации найден один единственный: 1. сначала запуск на стороне сервера (директива server в вызывающем методе): sysFlushDictionary::doFlush() // обновление словаря2. затем на стороне клиента (директива client в вызывающем методе) запуск следующих команд: xSession::removeAOC(); // чистим клиентский кеш3. восстанавление объекта (км таблички - Восстановить) Единственное ли это верное решение для данной проблемы? AOSы не объединены в кластер. Решит ли данную проблему объединение AOSов в кластер? Ну и собственно не могли бы знающие люди пролить свет на нюансы кеширования, которые полезно было б знать. Спасибо Последний раз редактировалось Андрей К.; 12.04.2011 в 12:28. |
Постигающий
Ответ нашелся в стандарте разработки <стыд>:
1.8. В случае, когда для работы с приложением создано два экземпляра АОС, при завершении разработки необходимо обновить кэш на обоих экземплярах АОС, запустив следующие операции:
o «Сервис / Средства разработки / Объекты приложения / Обновление словаря» o «Сервис / Средства разработки / Объекты приложения / Обновление данных» Последний раз редактировалось Андрей К.; 12.04.2011 в 13:20. |
Извиняюсь за глупый вопрос - а для чего вести разработку на 2-х АОС-ах? У вас более 60 одновременно работающих разработчиков?
Постигающий
![]() у клиента есть жалобы, что когда пакеты изменений ставятся на АОС1 , то АОС2 не видит новые изменения - ну ясное дело, он видит только свой кеш интересно а как часто этот кеш автоматически обновляется? Последний раз редактировалось Андрей К.; 12.04.2011 в 13:18. |
А.. Тогда как вариант можно заливать на один AOS, делать на нем инкрементную компилляцию, а ночью перезапускать АОС'ы
Насколько я помню для таблиц Обновление словаря и Обновление данных не всегда помогает. Но зато помогает компиляция, восстановление и повторная компиляция.
Постигающий
#9 |
Боец
Не знаю, работает ли это на практике, но судя по всему, нужно сразу после накатывания модификаций, через меню сервис последовательно вызвать
1. Средства разработки\объекты приложения\обновить АОD 2. -\\- обновить словарь 3. -\\- обновить данные В каждом из этих случаев "взводится" соответствующая команда всем АОСам через вызов SysEvent::fireEvent(SysEventType::XXXXXX), где XXXXXX = [FlushAOD | FlushData | FlushDictionary | ...]); Команда помещается в таблицку табличку SysEvent. Каждый из АОСов в отдельном потоке потоянно "слушает" эту таблицу и при появлении в ней команды исполняет её посредством класса "SysEventHandler", который инициализируется на стартапе АОСа. Таким образом, проблема сброса кэша и подтягивания изменений должна решаться для АОСов.Ну а клиентам придется перезайти в систему, хотя, можно подумать в сторону простейшего допила этой функции для клиентских сессий. (но, видимо, неспроста функциональность намеренно ограничена только для серверных сессий - см. код) Этот механизм реализован как минимум в AX2009. Если механизм эффективен, то для старых версий навскидку можно реализовать по аналогии. |
#10 |
О, да!
![]() ![]() Это я все к тому, что на рабочей базе при нескольких работающих АОСах и работающих пользователях схему данных лучше не менять - вообще. Ну либо очень хорошо взвешивать все "за" и "против". К сожалению, это все не поможет обновить кэш объектов приложения на клиентах. Я как-то под отладчиком наблюдал, как мне прежде казалось, совершенно невероятную ситуацию: класс-наследник RunBase переключался между клиентом и сервером, там и там дергая определенный метод (кажется, это был validate), и при этом на клиенте код этого метода был один, а на сервере - другой. Так что кэширование кода на клиентах - штука опасная, и забывать про него нельзя. |
#11 |
Ищущий знания...
мне кажется правильнее, после накатывания модификаций на рабочую базу (особенно изменения таблиц, EDT и пр.), перезапустить все АОСы. так гарантировано все изменения подцепятся, гарантировано все пользователи перезойдут.
Если вдруг после перезапуска АОСов некоторые пользователи все равно не видят изменений (и такое бывает, но редко) то тогда нужно удалить файлы кэша АОСа на машине клиента.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Опции просмотра | |
