D365 Custom datasource EventHandler on ListPage
Необходимо написать EventHandler для кастомной таблицы, которая была добавлена на ProjProjectsListPage через Query. При копировании хендлера VS ругается что такой датасорц не найден. Как решить проблему?
сделай пару скриншотов, что ли: что куда добавил, модели, расширение это или перекрытие - короч, больше деталей.
Felix nihil admirari |
Сама таблица была добавлена в Query "ProjTable_NoFilter", в редакторе формы отображается в списке DataSources
Код EventHandler скопированного из редактора форм, метод OnInitialized. X++: [FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(ProjProjectsListPage, ProjTableLink), FormDataSourceEventType::Initialized)] public static void ProjTableLink_OnInitialized(FormDataSource sender, FormDataSourceEventArgs e) |
а на другие таблицы из того же квери тоже ругается?
боюсь, придётся цеплятся к событию инициализации формы и там уже программно добираться до твоей новой таблицы
На те таблицы что были в Query изначально не ругается. Кроме того, метод formDataSourceStr видит больше таблиц чем перечислено в дизайне формы или той же Query.
Добраться до моего датасорца из ProjProjectsListPageInteraction тоже пытался, ничего не выходит: this.listPage().formRun().dataSource(tableStr(ProjTableLink) возвращает null не могу никак понять где ListPage ищет доступные источники, и можно ли это вообще решить в extensions |
я тебе больше скажу: я и таблицы-то такой найти не могу ProjTableLink - это что за зверь такой?
да, похоже, нашли подводный камень: прицепиться нельзя. по крайней мере, привычными нам способами. ищи, стало быть, необычный. через method overloading, например.
Сообщение от syl
![]() На те таблицы что были в Query изначально не ругается. Кроме того, метод formDataSourceStr видит больше таблиц чем перечислено в дизайне формы или той же Query.
Добраться до моего датасорца из ProjProjectsListPageInteraction тоже пытался, ничего не выходит: this.listPage().formRun().dataSource(tableStr(ProjTableLink) возвращает null не могу никак понять где ListPage ищет доступные источники, и можно ли это вообще решить в extensions this.listPage().formRun().dataSource(tableStr(ProjTableLink) рабочий и не нужно обращаться через что-то типа queryRun(),query(). Попробывал бы из run то же самое. Мало ли какое там связывание. Ну и чуть оффтопа, как со сроками? |
#9 |
Try this:
X++: [ExtensionOf(classStr(ProjProjectsListPageInteraction))] final public class ProjProjectsListPageInteraction_Extension { public void initializeQuery(Query _query) { next initializeQuery(_query); //your new datasource will be in _query } } |
#10 |
ProjTableLink - это кастомная таблица. Я ее добавил в Query рядом с CustGroup. То что прицепиться нельзя не самое страшное, я ее даже не могу в коде формы получить как ссылку на DataSource
#11 |
CustGroup - это я добавил таблицу для эксперимента, её в оригинальном квери нет.
поясни, что такое "я ее даже не могу в коде формы получить как ссылку на DataSource" подсказка: посмотри, как я оформил информацию в предыдущем ответе; так сразу всем всё понятно станет
#12 |
X++: public void initialized() { FormDataSource ds; next initialized(); ds = this.listPage().formRun().dataSource(tableStr(ProjTableLink)); //= null } |
#13 |
tableStr того же поля ягода. попробуй искать по коду таблицы, без использования подобных функций.
#14 |
пробовал tableNum тоже самое. Оно в списке датасорцов такой таблицы просто не видит. Список датасорцов можно в дебаггере просмотреть, он немного странный в данном случае, я не могу понять откуда там взялись некоторые таблицы
Опции просмотра | |
