Старый 07.01.2013, 17:30   #1
DTD is offline
DTD
Быстро распечатать запись таблицы в Инфолог
Есть ли какая-то простая конструкция позволяющая распечатать содержание записи таблицы в Инфолог. Нужно для быстрого дебаггинга в системах где по каким то причинам нельзя его включить. Типа аналог toString() или как-то через контейнеры. Спасибо.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 07.01.2013, 17:51   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
А что в функционале паспорта записи не устраивает?
Старый 07.01.2013, 18:10   #3
DTD is offline
DTD
Таблица постоянно-временная - после наполнения данных для отчета и передачи в SSRS из нее все удаляется, через интерфейс она вообще не доступна.
Старый 07.01.2013, 18:51   #4
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Можно скопипастить и подогнать под свои нужды вот этот код:
\Forms\SysRecordInfo\Methods\buildInsertScript
Последний раз редактировалось Stitch_MS; 07.01.2013 в 18:52. Причина: Опечатка
Старый 07.01.2013, 19:45   #5
DTD is offline
DTD
Спасибо, Саша, но слишком громоздко для задачи. Я сейчас просто комментирую super() в delete у таблицы и включаю ее видимость, между запусками отчета очищаю вручную. Надеялся что есть какое-то красивое решение о котором не знал, типа:
info(con2str(rec2con(myTmpTable)));
Старый 07.01.2013, 21:09   #6
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
лучше чуток поменять техническое условие задачи "отладка таблицы"
лучше выводите в браузер таблиц.
проект Использование Table Browser в момент отладки
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 09.01.2013, 09:26   #7
McArrow is offline
McArrow
Для решения подобной задачи сделал для себя вспомогательный класс (во вложении). Пример использования - в джобе. Можно вместо инфолога писать в файл, задав путь к нему при создании экземпляра.
Тип файла: xpo SharedProject_MTools_TableDump.xpo (9.9 Кб, 494 просмотров)
Старый 09.01.2013, 12:34   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
info(record.xml());
За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1), Player1 (1).
Старый 09.01.2013, 20:24   #9
DTD is offline
DTD
info(record.xml());
Отлично, то что нужно ) Осталось только разобраться как это быстро переконвертировывать в эксель если нужно сравнение по полям / сортировка / фильтры. 2007й только значение без названий полей вставляет, хоть через клипбоард, хоть через файл.
Старый 09.01.2013, 21:29   #10
Вам же говорят:
лучше чуток поменять техническое условие задачи "отладка таблицы" лучше выводите в браузер таблиц.
Выводите в браузер таблиц.
А уж оттуда стандартными средствами куда угодно.
Старый 10.01.2013, 09:11   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
На powershell примерно так:
[xml]$xml = @'
    <Table:Record name="CompanyInfo"
       xmlns:Table='urn:www.microsoft.com/Formats/Table'>
    <Table:Field name="BusinessActivity_SA"></Table:Field>
    <Table:Field name="BusinessActivityDesc_SA"></Table:Field>
    <Table:Field name="FileNumber_SA"></Table:Field>
    <Table:Field name="CompanyNAFCode">0</Table:Field>
    <Table:Field name="BusinessNumber_CA"></Table:Field>
    <Table:Field name="SoftwareIdentificationCode_CA"></Table:Field>
    <Table:Field name="FiscalCode_IT"></Table:Field>
    <Table:Field name="CompanyType_MX">0</Table:Field>
    <Table:Field name="PrintINNKPPInAddress_RU">0</Table:Field>
    <Table:Field name="TaxAuthority_RU"></Table:Field>
    <Table:Field name="PrintEnterpriseregister_NO">0</Table:Field>
    <Table:Field name="recVersion">839948011</Table:Field>
    <Table:Field name="relationType">0</Table:Field>
    <Table:Field name="Partition">5637144576</Table:Field>
</Table:Record>
function parseRecord($record)
    $ret = @{}
    $record.Field | %{ $ret.Add($_.Name, $_.InnerText) | Out-Null }
    New-Object PSObject -Property $ret
parseRecord $xml.Record | epcsv c:\0\1.csv
Старый 10.01.2013, 21:44   #12
DTD is offline
DTD
Да это было бы удобней, но не всегда желательно что-либо переписывать и импортировать в работающую систему.
Старый 10.01.2013, 21:46   #13
DTD is offline
DTD
Получилось даже проще, если добавить в начало файла
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
отлично открывается экселем в виде таблицы
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Не выбирается первая запись из присоединенной таблицы CasperSKY DAX: Программирование 1 28.04.2008 15:19
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Можно ли имея только название(имя) таблицы добавить в неё запись? Yuri Safronov DAX: Программирование 8 03.10.2002 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
