странности с правами доступа
У меня проблема вот какого рода
создаю я какую-нибудь табличку, потом формочку, чтобы отображать эту табличку, подключаю все как надо, короче говоря - работает Затем выхожу из Axapt'ы, пытаюсь опять посмотреть на табличку через формочку и .... О боже вместо довольно - таки ожидаемого результата вылазит info, что как будто у меня не хватает прав на использование данной таблицы, хотя захожу с теми же правами, с которыми таблица создавалась. Если затем залезть меню администрирование/управление пользователями/права доступа/ограничения на таблицы и поля таблицы и, выделив создаваемую табличку дать ей полные права, то затем доступ к таблице я получу. Но, при очередном выходе опять повторится тоже самое Очень все это неинтересно полуется, пожалуйста, расскажите в чем причина и как с этим бороться. Заранее огромное спасибо |
Тема | Ответов | |||
Проблемы с правами доступа | 11 | |||
Проблема с правами доступа к данным | 12 | |||
глюк с правами доступа | 2 | |||
Странности с правами доступа | 0 | |||
Проблема с правами доступа | 1 |
Опции просмотра | |
