Старый 05.05.2009, 19:50   #1
BioGenez is offline
BioGenez
COM + CRM
Подскажите пожалуйста, как лучше реализовать след. задачу:
Нужно создать com-dll (пишу на c#), с помощью которой я буду создавать сущности в CRM. com будет использоваться другой программой, которая не работает c dotnet.
Собственно вопрос как лучше создать новую сущность? Я сделал функцию которая принимает название сущности (например lead) и принимает список параметров "название_поля", "значение".
Функция создаёт динамическую сущность (DynamicEntity). Вот только как добавить Properties нужного типа? Есть вариант узнавать через MetadataService тип поля.. но описывать так все варианты полей не хочется.. громоздко получается...Или я вообще не в те дебри залез и всё нужно по другому реализовывать? (в crm я новичок, в принципе как и в com)
Старый 06.05.2009, 09:30   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
К сожалению, вы на верном пути. MS помешаны на строгой типизации вплоть до апсурда: нужно создавать Property нужного типа, чтобы его потом серелизовать в строку, чтобы потом платформа все равно преобразовывала его в объект. Когда я решал задачу интеграции 2 систем, то использовал следующий подход:
1. Системы обмениваются через шину неким стандартным xml, который содержит тип сообщения, данные о объекте и метаданные... Например:
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Message xmlns="http://tempuri.org/EntitySchema.xsd">
    <Entity type="contact">
        <Attributes>
            <Attribute name="crm_id" type="Key">
                <Value>{19F7FABE-6530-DD11-9D00-001B7895C8E2}</Value>
            </Attribute>
            <Attribute name="altair_id" type="String">
                <Value>12345677</Value>
            </Attribute>
        </Attributes>
    </Entity>
    <Metadata>
        <Event type="CreateResponse" errorcode="0" errormessage="Карасавчег" />
        <Sourcedata source="Altair" user="AtrairUser" />
    </Metadata>
</Message>
2. CRM коннектор шины преобразует вышеуказанное сообщение в DE понятное CRM используя данные атрибута type (metadata service в этом случае не затрагивается)
3. Для приведения типов полей используется еще одна XML следующего вида:
Код:
<Entitys xmlns="http://tempuri.org/AttributeMap.xsd">
    <Entity Name="account" TypeCode="1">
        <Attribute internalName="ics_synch" externalName="ics_synch" Type="bool" />
        <Attribute internalName="ics_altair" externalName="altair_id" Type="String"/>
        <Attribute internalName="accountid" externalName="crm_id" Type="Key" />
        <Attribute internalName="name" externalName="name" Type="String" />
        <Attribute internalName="ics_fullname" externalName="fullname" Type="String" />
        <Attribute internalName="telephone1" externalName="telephone" Type="String" />
        <Attribute internalName="fax" externalName="fax" Type="String" />
        <Attribute internalName="emailaddress1" externalName="email" Type="String" />
        <Attribute internalName="statecode" externalName="statecode" Type="State" />
        <Attribute internalName="ics_industry" externalName="industry" Type="String" />
        <Attribute internalName="ics_governmentid" externalName="governmentid" Type="String" />
        <Attribute internalName="sic" externalName="firmid" Type="String" />
        <Attribute internalName="ics_fulladdress" externalName="address" Type="String" />
        <Attribute internalName="ics_fulladdressfact" externalName="address2" Type="String" />
    </Entity>
    <Entity Name="contact" TypeCode="2">
        <Attribute internalName="ics_synch" externalName="ics_synch" Type="bool"/>
        <Attribute internalName="contactid" externalName="crm_id" Type="Key"/>
        <Attribute internalName="firstname" externalName="firstname" Type="String"/>
        <Attribute internalName="lastname" externalName="lastname" Type="String"/>
        <Attribute internalName="middlename" externalName="middlename" Type="String"/>
        <Attribute internalName="jobtitle" externalName="jobtitle" Type="String"/>
        <Attribute internalName="department" externalName="department" Type="String"/>
        <Attribute internalName="telephone1" externalName="telephone" Type="String"/>
        <Attribute internalName="emailaddress1" externalName="email" Type="String"/>
        <Attribute internalName="fax" externalName="fax" Type="String"/>
        <Attribute internalName="birthdate" externalName="birthday" Type="DateTime"/>
        <Attribute internalName="parentcustomerid" externalName="parentcustomerid" Type="GUID"/>
        <Attribute internalName="ics_documenttype" externalName="documenttype" Type="String"/>
        <Attribute internalName="ics_documentnumber" externalName="documentnumber" Type="String"/>
        <Attribute internalName="ics_documentseries" externalName="documentseries" Type="String"/>
        <Attribute internalName="ics_issuedate" externalName="issuedate" Type="DateTime"/>
        <Attribute internalName="ics_issueplace" externalName="issueplace" Type="String"/>
    </Entity>
</Entitys>
p.s. Знаю что type перегружен, но уже не помню который из них используется и где.
p.p.s.Для преобразования XML возможно использовать XSLT, возможно удатся сократить количество строк кода.
Старый 06.05.2009, 11:45   #3
BioGenez is offline
BioGenez
Спасибо за ответ.
Допустим хочу создать универсальную функцию, которая будет создавать любую сущность.
Если одним из параметров является тип поля (в текстовом виде ParamType), то по всей видимости придётся делать switch (ParamType). И в зависимости от значения уже создавать свойство нужного типа?
Например:
switch (ParamType)
case "string":
Prop.Add(CreateStringProperty(Name, Value));
break;
case "picklist":
PicklistProperty p = new PicklistProperty();
p.Name = FieldName; //FieldName "имя поля"
p.Value = new Picklist();
p.Value.Value = FieldValue; //FieldValue "значение поля"
Prop.Add(p);
break;
Или есть стандартная функция добавление Property, которая примет название типа поля (в формате string) и значение (тоже string) и сама добавит Property нужного типа?
Старый 06.05.2009, 15:03   #4
Артем Enot Грунин
Совершенно. Кажется в комплекте с SDK есть такой хелпер: SDK\server\helpers\cs\crmhelpers. Была еще мысль в коде прописать строки XML для каждого Property и через String.Format, например, заменять в нужном месте его значение, но было лениво экспериментировать, так что сделал как написал выше.
com connector, интеграция, сущность
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Managing a telemarketing campaign Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.09.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
