Старый 06.08.2008, 18:34   #1
Roman is offline
Roman
Не запускается АОС
Ситуация:
DAX 4.0 SP1
MS SQL 2005
Приложение в сетевой расшаренной папке
Удалил индексные файлы
Запускаю АОС, долго думает, потом ошибка с кодом 90.
Методом научного тыка выяснили, что АОС сам не может создать файл axsysen-us.add
Тесты:
Переписываем этот файл в сетевую директорию, и АОС стартует.
Вопросы:
1. Что такое этот файл?
2. Почему он не создается автоматически в сетевом варианте приложения?
Проводили тесты на локальном варианте, все в порядке, АОС запускается и этот файл создается.
Старый 06.08.2008, 19:50   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Прав может не хватать. Под какой учетной записью стартует сервис АОСа?
glibs®
Старый 07.08.2008, 10:57   #3
Roman is offline
Roman
Сервис АОСа стартует под записью Network Services. Этой учетке выданы все возможные права на папку с приложением и на папку с альтернативным БИНом (вобщем, на обе папки, которые настраиваются в конфигурации АОСа).
Кроме того, если создаются остальные файлы, почему именно с этим файлом возникает проблема?..
Старый 07.08.2008, 11:41   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Места на диске хватает?
Старый 07.08.2008, 13:22   #5
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Добрый день файл axsysen-us.add является файлом
The Axapta Application Developer Documentation for US English for the system layer.
Each application layer that has application documentation has an ADD file but only US
English exists. The naming pattern is ax[layer][languagecode].add.
This documentation is available in the AOT beneath the Application Developer
Documentation node.
Каким образом он может влиять на запуск АОСа?
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 07.08.2008, 14:40   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Roman Посмотреть сообщение
Ситуация:
DAX 4.0 SP1
MS SQL 2005
Тесты:
Так я не понял - что поменяли чтобы все заработало и в каком случае лезет ошибка.
На самом деле - реально проблема возникает в двух случаях (как тут уже написали) - когда не хватает прав учетной записи, от имени которой запущен АОС на запись и создание файлов в папку приложения и если кончается место на диске (для этого пользователя выбрана квота).
Поэтому проверьте сначала эти предположения.
Старый 07.08.2008, 15:07   #7
Roman is offline
Roman
Спасибо за ответы.
С правами и с местом все в порядке.
То zZ_TOP_Zz. Сам понять не могу, как этот файл может влиять на запуск АОСа, но получается, что влияет.
То sukhanchik. Как устранили проблему: перевели приложение на локал (убрали с сетевой папки), и АОС запустился.
Как решается проблема на сетевой папке - этот файл подкладывается вручную - и АОС запускается.
Старый 07.08.2008, 20:02   #8
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Как устранили проблему: перевели приложение на локал (убрали с сетевой папки), и АОС запустился. Как решается проблема на сетевой папке - этот файл подкладывается вручную - и АОС запускается.
А какие права настроены на самой шаре? Вообще, проблемы с правами доступа очень наглядно находятся с помощью Process Monitor
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.08.2008 в 20:06.
Старый 08.08.2008, 11:31   #9
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
удалил файл на аналогичном тестовом приложении, перезапустил АОС файл действительно пересоздался и все стартануло. Похоже действительно трабла с правами на сетевую папку.
Укажите какие права у пользователя под которым запускается аос на эту папку, усли вопрос все еще актуален
Чтение?
Запись?
Полные?
Старый 08.08.2008, 12:47   #10
glibs is offline
glibs
Полные права нужны. И на уровне шары, и на уровне файловой системы NTFS.
Вы знаете, как нужно настраивать права на NETWORK SERVICE удаленной машины?
glibs®
Старый 08.08.2008, 17:06   #11
Roman is offline
Roman
Права на сетевую папку - Full control.
Права для NETWORK SERVICE настраивается путем включения Computers в фильтре поиска.
Коллеги, по этому инцинденту сделали запрос в Микрософт. Они выдали ответ:
> Is this related to the AOS cluster configuration?
> What is the account running AOS must be? Default NETWORK SERVICE, is
> this right?
> KTRUELSE: YES, BUT THE RECOMMENDATION IS TO USE A DOMAIN ACCOUNT
Старый 08.08.2008, 17:38   #12
glibs is offline
glibs
Ну, для получения даже более расширенного ответа достаточно просто заглянуть в документацию. Микрософт тревожить в данном случае не обязательно. Они в документации во всех местах про безопасность пишут теперь.
Тем не менее, и под NETWORK SERVICE можно заставить работать.
glibs®
ax4.0
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Не запускается АОС 4.0 Funtosss DAX: Администрирование 7 15.04.2008 07:52
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
