Старый 18.04.2006, 18:12   #1
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Post Использование скриптов
Пробовал использовать образцы скриптов из SDK.
импортировал, опубликовал - выдает ошибку
кто знает, где можно еще почитать про написание скриптов?
есть ли что-нибудь по-русски?
Старый 20.04.2006, 11:44   #2
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
Если ты имеешь ввиду клиентский скрипт, то это javascript с DOM IE 6.0. И соответсвенно читать теорию надо по js.
Старый 20.04.2006, 15:39   #3
KomatoZo is offline
KomatoZo
Там отнюдь не все можно в тупую copy-paste. Пример в студию или в личку. Если это тот самый client-side JScript, попробую помочь.
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом.
Старый 07.02.2008, 11:55   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Есть вопрос по использованию скриптов, а вернее - по их местонахождению... Вот допустим, я определил событие OnLoad формы объекта PhoneCall. Как мне ещё, кроме как в дизайнере объектов увидеть написанный мной скрипт? Предположим, что у меня были проблемы с AD, после которых система стандартно ни в какую не пускает меня через стандартные диалоги к содержимому, а к физическим данным доступ есть?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 07.02.2008, 12:23   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
2 Likefire. Зайдите в папку CRMWeb и ищете свой код поиском по тексту внутри файлов.
Старый 07.02.2008, 12:35   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
2 Enot Poloskun: а какого типа должны быть файлы? И где у Вас например, находится папка CRMWeb? не могу найти у себя на сервере...
Короче: искал-искал и ничего не могу найти. Пытался все файлы скриптов перебирать, пробовал разные варианты поиска, но всё безрезультатно. Где-то же эти скрипты лежат?
Последний раз редактировалось Likefire; 07.02.2008 в 13:15.
Старый 07.02.2008, 13:57   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Про CRMWeb я протупил. Конечно же давно надо привыкнуть к тому, чтобы без угловых скобок воспринимать <CRMWeb>. Поюзал поиск, но безрезультатно. Буду теперь знать, как настройки экспортировать! Ну что ж, раз так - придется всё восстанавливать руками... хотя... мож всё-таки кто-нибудь знает, где их искать, эти скрипты???
Старый 09.02.2008, 10:28   #8
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
В твоей любимой БД
ISV правда лежит на диске, а вот все остальное только в БД. Только где конкретно я не нашёл. Но точно искать надо не на дисках, т.к. код в aspx-странички вставляется "динамически", т.е. не прошито в самих файлах.
Старый 30.07.2008, 16:05   #9
Ametmail is offline
Ametmail
А у кого ни будь, случайно ?, не завалялось примера как создавать annotation (Note) к какой либо сущности? Буду очень благодарен )
Старый 30.07.2008, 16:48   #10
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
вот здесь обсуждается
Attach к e-mail в CRM 4
Старый 30.07.2008, 17:01   #11
Ametmail is offline
Ametmail
Да на С# сделал - а нужно на javascript и что не получается
Старый 31.07.2008, 09:52   #12
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
2Ametmail: напишите свою страницу, которая будет добавлять примечание, странице передавайте id сущности, и создавайте примечание. Какие задачи не понятно, если расскажете будет проще.
Старый 31.07.2008, 16:49   #13
Ametmail is offline
Ametmail
просто при создании contact добавить annotation "This is annotation". Мне для примера, а там я сам до думаю, просто не могу понять как на новую запись это сделать.
Старый 31.07.2008, 17:53   #14
Ametmail is offline
Ametmail
Создание annotation:
//Prepare values for the new annotation.
var objectid = "{2FCDE26B-92C1-DC11-9A60-0003FF562152}";
var objecttypecode ="contact";
var subject = "11111111";
var notetext = "2222222";
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
//Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>" +
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Create xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entity xsi:type='annotation'>"+
"<objectid >"+objectid +"</objectid>"+
"<subject>"+subject +"</subject>"+
"<notetext>"+notetext+"</notetext>"+
"<objecttypecode>"+objecttypecode+"</objecttypecode>"+
"</entity>"+
"</Create>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
//Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Create");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
//Capture the result
var resultXml = xHReq.responseXML;
//Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
alert(msg);
//Create annotation.
else
var contactid = resultXml.selectSingleNode("//CreateResult");
Из проблем которые надо решить:
-Проверку на создание нового контакта (а не на событие onSave как сейчас делаю ? )
-Получение objectid – а не задавать существующий
-Обновление после создания формы
Если кто что подскажет буду признателен.
П.С. Только разбираюсь опыта мало ((((
Старый 31.07.2008, 18:07   #15
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
лично сам я не люблю)) скрипты, сделайте страницу на C# (VB#) которая будет обработчиком логики, на страницу посылайте параметр по типу http://mscrmextension/addannotation.aspx?id={айди вашей сущности} и далее по sdk делайте необходимое. если нужно просто создавать annotation после создания сущности, то может обратить на callout (plug ins crm 4.0) - они более логичны и правильны для таких целей.
ansle: Использование Dynamics CRM на NLB кластере Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.11.2008 02:22
Использование внешнего источника MS CRM 3.0 kyukhin Dynamics CRM: Разработка 6 26.08.2008 09:31
Использование Mail Marge Talisman2005 Dynamics CRM: Функционал 1 28.05.2008 14:56
Использование WCF для подключения к службам CRM. Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 0 08.05.2008 17:08
Использование Callout glad Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2006 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
