Старый 16.08.2006, 16:27   #1
matew is offline
matew
Класс JournalFormTable
Всем привет. Объясните кто-нибудь назначение классов JournalFormTable и JournalTableData. Заранее спасибо
Старый 16.08.2006, 17:40   #2
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
// This class contains methods to handle form controls in the journalTable form
// Calls to the methods has to be inserted in the journalTable form.
// The name of the methods indicate where the call must placed.
// Example: DatasourceActivePre
// This method has to be inserted before super() in the datasource active method.
класс JournalTableData
// This class contains a journalTable buffer and is the main class for all other sub classes.
// The class must be extended if the journal has more total fields than NumOfLines.
Последний раз редактировалось Vasilenko Alexsandr; 16.08.2006 в 17:42.
Старый 16.08.2006, 17:48   #3
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Яркие представители (наследники): InventJournalTableData и InventJournalFormTable
Последний раз редактировалось Vasilenko Alexsandr; 16.08.2006 в 18:04.
Старый 16.08.2006, 17:49   #4
Yegor is offline
Yegor
JournalFormTable – используется для управления формой журнала. Посмотрите, например, форму InventJournalTable, начните с метода init() формы и посмотрите методы на источнике данных. (Например блокирует \ разблокирует пункты меню)
JournalTableData – Используется для инициализации данными по умолчанию при создании журнала, а дальше этот класс используется для инициализации JournalTransData, который в свою очередь используется для создания строк журнала
Тоже, что и в предыдущем посте но по-русски
Старый 16.08.2006, 18:01   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Vasilenko Alexsandr
Яркие представители (наследники) InventJournalTableData и InventJournalFormTable
Исправьте на вот так, а то кто-то может и не понять:
Старый 16.08.2006, 18:05   #6
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Сообщение от kashperuk
Спасибо, уже исправил!
Старый 17.08.2006, 10:04   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Angry
  • у форм разных журналов есть общее поведение
  • общее поведение с вариациями удобно реализовывать наследованием
  • в axapta нет наследования форм
  • но есть наследование классов
  • и правило BP "No code in froms"
  • поэтому общее поведение реализовано в классах
  • а формы журналов делегируют им события
как жаль что в Ax нет делегадов
Старый 17.08.2006, 10:47   #8
matew is offline
matew
Всем спасибо
Всем спасибо и большой респект )
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Какой потомок "вызвал" родительский класс? somebody DAX: Программирование 5 09.08.2005 14:52
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
