Старый 14.07.2006, 12:43   #1
sergeyoskol
Гость
n/a
Проблема с ResultSet
Всем, добрый день.
Столкнулвся вот с какой проблемой: надо получить данные по ODBC из сторонней базы по определенному условию. Все бы хорошо, задача элементраная, но вот в чем проблема, когда в результате выполенения запроса ничего нет, то все довольно плохо. Делаю так :
ResultSet _result1;
_result1=_state.executeQuery(<запрос>)
Вопрос как обнаружить, что в результате запроса данных нет(не подпали под необходимое условие). Соответственно при попытке получения строки _result1.GetString(1) происходит ошибка.Я перекопал все методы ResultSet, но ничего подходящего не нашел. Подскажите как быть?
Старый 14.07.2006, 12:46   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А вы делаете _result1.next() до вызова GetString(1)
потому что насколько я помню, там курсос изначально позиционируется до первой записи, а не на ней.
А next() устаналвивает курсор на первую запись выборки.
А если такой строки нет, то он вернет false()
то есть, просто нужно написать
while (_result1.next())
//обработка.
Извиняюсь, если не прав.
Старый 14.07.2006, 12:47   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Посмотрите хелп по классу ResultSet. Вот пример оттуда:
    while ( ResultSet.next() )
        print ResultSet.getString(1);
Андрей.
Старый 14.07.2006, 14:18   #4
sergeyoskol
Гость
n/a
Да, проблема оказалось именно в том что сразу после Result вызывал getString.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с кодировкой Trinux DAX: Программирование 5 20.04.2007 10:43
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
