Старый 28.11.2005, 14:51   #1
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы.
Добрый день!
Хочется использовать следующую схему. НРасходы (транспортно заготовительные) регистрируются на транзитном счете (инвойсы от поставщиков Нрасходов). Затем распределяются на определенные строки закупки (код расхода вид Номенклатура-бухсчет). После разноски накладной по закупке хочется сопоставить открытые проводки (сопоставления ГК) между собой чтобы увидить нераспределнные инвойсы. На этом счете ТЗР в различных валютах. Все ок если НРасходы в основной валюте. Если НР в иной валюте, то из-за разницы курсов кнопка принять (произвести сопоставления ГК) не активна. Учет управленческий.
Вариант:
каждый раз при попытке сопоставления ГК, считать курсовую разницу через периодические операции ГК, но по моему это не корректно с т зрения финансов.
ещё варианты ?
ПСб
Старый 28.11.2005, 15:09   #2
Alex_R2 is offline
Alex_R2
ЗЫ В российском учете это наверное должно обзываеться "не реализованные суммовые разницы" )))
Старый 28.11.2005, 15:29   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Alex_R2
ещё варианты ?
При регистрации накладных расходов нужно указывать валюту инвойса.
Когда вы распределяете накладные расходы (вводите в закупке или корректируете инвойс по закупке), то накладные расходы должны указываться уже в основной валюте. Это все равно, что себестоимость номенклатуры. С момента возникновения расходов только основная валюта и никаких курсовых разниц.
glibs®
Старый 28.11.2005, 15:40   #4
Alex_R2 is offline
Alex_R2
согалсен, что так по финансам корректно получается.
Но
придется в ручную персчитывать валюту в рубли (основную валюту), а система сама умеет пересчитывать валюту по текущему курсу на дату разноски.
дата распределния НР и дата разноски накладной не всегда совпадают.
Старый 28.11.2005, 16:04   #5
glibs is offline
glibs
Я бы сказал не по финансам, а с т.з. здравого смысла.
Можно посмотреть в ваучере в ГК, если накладные расходы регистрируются в журнале "накладных" по одному.
Если честно, оставшуюся часть вашего тезиса я не смог понять.
glibs®
Старый 28.11.2005, 16:23   #6
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Дошло. Поэтому оставшаяся часть тезиса не важна.)))
Курсовых разниц не будет тк мы должны распределить сумму в основной валюте на стоимость ТМЗ. Сумма услуг (НР) равна сумма накладной на услуги в валюте * курс валюты на дату регистрации задолженности перед поставщиком услуг (НР). В этом случае дата разноски накладной (прихода ТМЗ на склад) не важна.
Старый 28.11.2005, 16:31   #7
Alex_R2 is offline
Alex_R2
спсБ glibs
Курсовые разницы Umi DAX: Программирование 21 30.12.2008 11:36
Курсовые разницы по подотчетникам Ferrum DAX: Функционал 10 29.06.2006 15:19
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года IvanHARD DAX: Функционал 16 15.04.2005 09:28
рассопоставление и курсовые разницы Firestarter DAX: Функционал 4 30.03.2004 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
