Не отображаются поля Grid
Всем привет!
При добавлении полей на Grid формы(перетаскивание или создание новых) - поля не отображаются на форме. Их нет даже через просмотр "персонализация" DataSource, DataField указаны. С чем может быть связана данная проблема? |
Возможно поля выключены конфигурационным ключом Пропавшие поля в таблице
При добавлении ЛЮБЫХ полей такое, и при создании новых
SaveContents = yes EDT тоже нормальные Последний раз редактировалось GSP; 21.11.2019 в 12:51. |
возможно, что в гриде указан DataGroup
нет
Проблема воспроизводится под разными пользователями? на разных формах? на разных таблицах?
| За это сообщение автора поблагодарили: GSP (1). | |
Надо проверить свойство Visible на полях на таблице. Именно на таблице, а не на DataSource
версия? картинки в АОТ? картинки в клиенте? полный код формы? выкладывай, не стесняйся!
Felix nihil admirari |
#9 |
При просмотре "персонализация" есть кнопочка "Сброс". Нажимать не пробовали? Также может помочь удаление AUC-файлов, если у Вас dax2012.
В общем, почистить кеш надо для начала AUC-файлы расположены в директории C:\Users\UserName\AppData\Local UserName - это Ваше имя, под которым Вы зарегистрированы на компьютере. AppData - скрытая директория. Можете не увидеть, если не стоит галка "отображать скрытые директории". Но если явно указать путь доступа, то в директорию попадете Там можно смело удалять вообще все файлы с расширением AUC. Это кеш на данном локальном компьютере. Но лучше сначала закрыть Axapta, потом удалять Кнопка "Сброс" в форме "Персонализации" - это удаление настроек пользователя для данной формы, которые хранятся в таблице SysLastValue. Также ее содержимое можно увидеть через пункт меню "Использование данных" в форме настроек пользователя. Т.е. тоже кеш, но уже другой
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 23.11.2019 в 23:49. |
