Старый 22.01.2014, 10:35   #1
AndrewRa is offline
AndrewRa
Падение АОС с диагностикой «Cursor bulding error 2»
Всем доброго времени суток!
В рабочее время с частотой примерно 1 – 3 раза в день перегружается основной АОС.
При этом, в eventlog сервера пишется ошибка:
Object Server 01: Unexpected situation
More Information: Cursor bulding error 2
Ошибку устойчиво воспроизвести не можем.
Зависимость падений от выполнения каких-либо периодических пакетных заданий или регулярных операций не выявлена.
Падения начались в начале декабря, когда был внедрен проект, активно использующий открытие сессий АХ на терминальном сервере…
Наши шаги:
1. На сервере АОСа настроено снятие дампов памяти при падении процесса Ax32Serv.exe (с помощью утилиты Debug Diagnostic Tool 1.2).
2. С помощью инструмента WinDbg (x64) из пакета Debugging Tools for Windows (x64) проанализированы полученные дампы и выявлено место в коде АХ, которое вызывает ошибку (Процедура анализа дампов).
Анализ дампа всегда указывает на один и тот же метод класса, в качестве клиентской машины всегда указан терминальный сервер.
3. Настроено логгирование выполнения всех этапов найденного метода в таблицу.
В результате сопоставления данных лога и анализа дампов выявлено конкретное место в коде метода, в котором происходит падение.
Но ничего подозрительного в коде не обнаружено – просто попытка доступа к объекту args.record()!..
У нас Axapta 2009 RU 5.
Может быть, кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
В чем может быть причина падений?
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
