Старый 16.03.2010, 10:55   #1
IntoTheRain is offline
IntoTheRain
Аватар для IntoTheRain
42 / 20 (1) +++
Ввод в эксплуатацию ОС AX 4.0 sp1
Возникла проблема при вводе в эксплуатацию ОС,
Нажимаю в Форме операции журналов ОС, Разноска-Разноска.
Вылетает:
На форуме нашел подобную тему, изменение максимально допустимого расхождения, не помогает.
1) Что значит ОС находится на инвентаризации?
2) Что за "Операция осэ0019, дата 15.03.2010, счет 08.040, сумма в валюте -36 000,00, сумма MST -36 000,00, альтернативная сумма 0,00, валюта RUR, описание Ввод в эксплуатацию"
3) Где же всетаки чекается этот BalancePerDate?
Вот код ошибки CheckBalancePerDate
private boolean checkBalancePerDate()
AmountMST maxRoundingMST = ledgerParameters.MaxRoundingDifferenceMST;
AmountMSTSecondary maxRoundingMSTSecond = ledgerParameters.MaxRoundingDifferenceMSTSecond;
CurrencyCode companyCurrencyCode = companyInfo.CurrencyCode;
SecondaryCurrencyCode companySecondaryCurrencyCode = companyInfo.SecondaryCurrencyCode;
boolean ok = true;
LedgerTrans ledgerTrans;
boolean more;
for (more = transDateTotals.first(ledgerTrans);
more;
more = transDateTotals.next(ledgerTrans))
sumAmountMST = Currency::amount(ledgerTrans.AmountMST, companyCurrencyCode);
sumAmountMSTSecondary = Currency::amount(ledgerTrans.AmountMSTSecond, companySecondaryCurrencyCode);
if (abs(sumAmountMSTSecondary) > maxRoundingMSTSecond ||
abs(sumAmountMST) > maxRoundingMST ||
(checkAmountCur && ledgerTrans.AmountCur))
if (ok)
this.showErrorTransactions();
ok = checkFailed(strfmt("@SYS70033", LedgerJournalTrans::findTmpVoucher(ledgerTrans.Voucher, tmpVoucherMap),
ledgerTrans.TransDate, sumAmountMST, sumAmountMSTSecondary)) && ok;
return ok;
Старый 16.03.2010, 11:47   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от IntoTheRain Посмотреть сообщение
Скорее всего у вас создан журнал инвентаризации ОС \ ПО \ Инвентаризация ОС. При этом у этого журнала указано местоположение, к которому относится вводимый в эксплуатацию ОС и дата ввода в эксплуатацию попадает в период инвентаризации.
Т.е. система считает что до тех пор пока вы что-то инвентаризируете, то по ОС попадающим под критерии инвентаризации нельзя выполнять операции.
За это сообщение автора поблагодарили: IntoTheRain (1).
Старый 16.03.2010, 11:57   #3
IntoTheRain
42 / 20 (1) +++
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Спасибо Большое,
Все помогло, сам не догадался, да же не смотрел в ту сторону.. искал, где же все таки стоит галочка что эта номенклатура или эта ОС находится на инвентари.. а искал в настройках номенклатуры или ОС... все теперь понял.!
Спасибо!
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
ОС - ввод в эксплуатацию (вопрос начинающего) Zeppelin DAX: Функционал 4 12.09.2008 09:29
ОС : Ввод в эксплуатацию Zorik DAX: Функционал 3 23.11.2004 15:30
ОС. Ввод в эксплуатацию ax_f DAX: Функционал 1 05.11.2004 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
