|  02.11.2006, 11:08 | #1 |
| Developer |  Как оптимизировать код под x64-платформу
			Возможно ли это и как это делать? Насколько я слышал, Ax 3.0 имеет вроде как 32-разрядную архитектуру и переделке на уровне X++ не подлежит. Развейте, по возможности, мои заблуждения... |
|  02.11.2006, 11:19 | #2 |
| Участник |
			На счет клиента по-моему Вы правы, так оно и есть, но можно поставить SQL-сервер x64 и Ax 3.0 с ним нормально работает
|  02.11.2006, 11:46 | #3 |
| Участник |
			А толк в X++ оптимизировать? Всё же работает нормально. К тому же в X++ нету же прямого доступа к памяти... |
|  02.11.2006, 13:03 | #4 |
| Developer |
			to Delfins: Цитата:
|  02.11.2006, 13:08 | #5 |
| Developer |
			В итоге меня интересует такая вещь: "Возможно это или нет". А доказывать возможность оптимизации я не собираюсь, я же спрашиваю у людей, которые сталкивались с такой проблемой. Может быть, конечно, ядро ахапки настолько масштабируемо, что код написанный под 32-разрядную архитектуру будет также грузить на 100% 64-разрядную платформу. Этот вариант, конечно, был бы идеальным  Но к сожалению, я уже сталкивался с обратным эффектом при написании прикладного ПО (не в ахапке). |
|  02.11.2006, 13:21 | #6 |
| Модератор |
			что это? скомпилировать ax32.exe для x64? найдите для начала исходники  Цитата:
	 Вы полагаете, что любое x32 приложение, откомпилированное для x64, будет быстрее работать?
				__________________ -ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
|  02.11.2006, 13:41 | #7 |
| Участник |
			64bit - это не значит, что в 2 раза быстрее. Это максимальный addressing процессора. Вот здесь и как раз может будет улучшение перфоманца у SQL сервера. В остальном, - ПО хватает и 32бит. |
|  02.11.2006, 13:48 | #8 |
| Developer | Цитата:
	  Вообщем, из всего, я понял одно, что ничего нового я не узнаю, а значит, имеет смысл сажать на x64-процы только мссиквел2005, судя по результатам того теста, в котором Vadik принимал участие. |
|  02.11.2006, 13:50 | #9 |
| Участник |
			А о чем вообще идет речь? Какая такая оптимизация индексов, которой требуется 64-битный процессор (именно для Axapta'ы)? Вроде бы 64-бит версии серверов есть как для MS SQL, так и для Oracle
				__________________ Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
|  02.11.2006, 13:51 | #10 |
| Developer | Цитата:
|  03.11.2006, 10:00 | #11 |
| Участник |
			Пока нет особого смысла в компиляции ax32.exe для Wndows Server 2003 x64. Сервер приложения обычно не потребляет много памяти, а производительность вероятно выше не будет. Кстати рекомендую по возможности уже изначально устанавливать БД AX на x64 (Xeon) или IA64 (Itanium2). Или переводить действующие системы. Недавно мы это сделали и получили прекрасный результат по росту производительности. |
|  03.11.2006, 11:17 | #12 |
| Developer | Цитата:  Поэтому я и задал такой вопрос в форум   |
|  03.11.2006, 11:57 | #13 |
| Участник | |
|  03.11.2006, 13:13 | #14 |
| Участник | Цитата: Последний раз редактировалось Aleck; 03.11.2006 в 13:47. |
|  03.11.2006, 13:29 | #15 |
| Участник | |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aleck (1). | |
|  03.11.2006, 13:46 | #16 |
| Участник | |
