Старый 11.01.2006, 11:57   #1
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
:( Проблема с инициализацией экземпляра объекта
Проблема с инициализацией экземпляра объекта (класса AsciiIo)
Из класса "XXX extends RunBaseBatch" создаю экземпляр класса ExportToCrystall_Item, в его new-методе создается экземпляр класса AsciiIo - вываливается трассировка: "Ошибка инициализации объекта AsciiIo".
Если экз. класса создается в джобе - New-метод отрабатывает нормально
Код в абстрактном классе:
PHP код:
abstract class ExportToCrystall
#ExportToCrystall
AsciiIo                 myfile;
Код в потомке:
PHP код:
class ExportToCrystall_Item extends ExportToCrystall
void new(InventLocationId _shop)
myfile = new AsciiIo(this.getExportFolder(_shop) + this.getFileName(),"w");
myfile.outFieldDelimiter("|");
Код в потомке RunBaseBatch:
PHP код:
class ExportToCrystall_Items_PO extends RunBaseBatch
DialogField         dfInventLocationId;
DialogField         dfItemRange;
InventTable         inventTable;
InventItemBarCode   inventItemBarCode;
VendTable           vendTable;
PurchTable          purchTable;
PurchLine           purchLine;
InventLocationId_Shop locationId;
anyItemRangeId      itemRange;
#define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
locationId,
itemRange
#endmacro
void run()
ClassificatorRanges     classificator = new ClassificatorRanges();
tmpRangesInvent         itemBuffer;
#avifiles
SysOperationProgress    progressBar;
int                     im;
ExportToCrystall_Item   exportToCrystallItem = new ExportToCrystall_Item(locationId);
classificator.run(itemRange);
= (select count(RecIdfrom tmpRangesInvent).RecId;
progressBar SysOperationProgress::newGeneral(#AviTransfer, 'Экспорт в Кристалл',m);
while select itemBuffer
exportToCrystallItem.WriteLine(locationId, [itemBuffer.ItemId]);
i++;
progressBar.incCount();
progressBar.setText(strfmt("Передано: %1 из %2 товаров"im));
progressBar.update(true);
classificator.finalize();
progressBar.kill();
А вот тотже код, но в джобе - РАботает
PHP код:
static void Job7(Args _args)
#avifiles
int                     im;
ExportToCrystall_Item   exportToCrystallItem = new ExportToCrystall_Item("М6_ОСН");
ItemRangeId             itemRange "00002706_147";
InventLocationId        locationId "М6_ОСН";
i++;
Последний раз редактировалось Jox; 11.01.2006 в 12:01.
Старый 11.01.2006, 12:26   #2
KMV is offline
KMV
Первое что бросается, Вы передаете переменную типа InventLocationId_Shop, а в методе new класса ExportToCrystall_Item, параметр типа InventLocationId.
InventLocationId_Shop наследник от InventLocationId?
Старый 11.01.2006, 12:55   #3
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Да это наследник, тут все в порядке, просто фильтр стоит...
Один хороший человек высказал предположение.
Проверил - заработало!!!
Дело в том, что Батчевый классец выполняется на сервере, а другие классы на клиенте.
зашел на двушке все заработало!
зашел в трешку, заработал, после того как явно задал у классов свойство RunOn = Server, а не Called from
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
