Старый 02.06.2004, 15:16   #1
Sirius is offline
Sirius
Можно ли создать нормальную отгрузку при возврате по строке
Доброго времени суток!
Возник тут вопросик небольшой. Ситуация следующая.
Закупили что-то, оприходовали, решили вернуть.
Делаем все так как описано в "Торговле и Логистике", т.е.
открываем нужную закупку, выбираем нужную строку, вводим в поле немедленное получение сколько хочем вернуть с минусом. Далее вроде как надо обработать накладную.
Но на самом то деле хочется сначала создать отгрузку и маршруты комплектации, собрать все это дело, упаковать и только потом обработать накладную.
Если делать закупку типа "возврат" то вроде как можно все это провернуть, но хочется это сделать прямо из строк исходной закупки.
Внимание, вопрос! Как?
Старый 02.06.2004, 15:26   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А никак.
При вводе значения в поле Немедленная поставка складские проводки не создаются. Стало быть не работает ни комплектация, ни регистрация, ни резервирование, ни управление складом.
Насколько я понимаю, данный метод предназначен для исправления ошибок а-ля не ту цену ввели, не тот профиль или финансовую аналитику поставили.
А чтобы работал склад создайте новую строку с отрицательным количеством, а еще лучше — новую закупку (с типом возврат).
glibs®
Старый 02.06.2004, 15:34   #3
Sirius is offline
Sirius
я там выше исправил немного и написал почему возврат не подходит, хочется вернуть по той же цене что и закупили, и чтобы её (цену ) не надо было вводить.
наверное можно воспользоваться функцией создание кредит-ноты, но я пока не совсем понял как она работает.
хотя, в принципе, новая строка с отрицательным количество более менее нормальный вариант
но вот еще такой вопрос.. мы ведь оприходовали товар до того как начали возвращать, т.е. указали партию, ячейку и т.п.
а теперь делаем возврат, хотелось бы чтобы забрался именно тот товар, которых оприходовали, т.е. именно из той ячейки, именно той партии,
но у меня такое подозрение, что при создании закупки типа "возврат" да и при создании новой строки с отрицательным количеством, мы не получим то что нам надо. или я не прав?
Старый 02.06.2004, 15:48   #4
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано Sirius
...я там выше исправил немного и написал почему возврат не подходит, хочется вернуть по той же цене что и закупили, и чтобы её (цену ) не надо было вводить...
Угу... А накладные расходы по закупке у вас есть? Что с ними делать надо?
...хотя, в принципе, новая строка с отрицательным количество более менее нормальный вариант...
Попробуйте купить что-нибудь с накладными расходами и потом вернуть через строку и путем создания кредит-ноты по накладной (именно по накладной).
glibs®
Старый 04.06.2004, 08:25   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
При создании возврата воспользуйтесь в строках функцией "Копировать из всех", найдите первичный документ, проставьте отметки в нужных строках, а в настройках (сверху) выберите "Копировать точно" и "Реверсировать" (получите те же цены и аналитики)
Управление складом-заказы на отгрузку Svetlana0 DAX: Функционал 13 29.09.2005 15:22
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
HELP!!! Как создать неуникальнцю метку в Axapta 3.0??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 14.04.2003 12:29
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
