Старый 12.05.2011, 17:14   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
! Ошибка! Контроль складской аналитики при перемещениях
AX 2009 SP1 RU6.
Есть группа аналитик, в ней, например, ГТД - физические запасы, разрешен пропуск по приходу, запрещен пропуск по расходу.
В заказе на продажу ожидаемое поведение - при комплектации (как ручной, так и через регистрацию отгрузочной), отгрузке система не дает указать пустую ГТД.
В заказе на перемещение поведение другое и странное
1. Система дает скомплектовать вручную и отгрузить.
2. Система не дает скомплектовать через регистрацию отгрузочной накладной.
Причину такого поведения я нашел, в п.1. выполняется проверка по ИЛИ (разрешен пропуск по приходу; разрешен пропуск по расходу).
Итого:
Явная ошибка - поведение по заказу на перемещение разное в зависимости от способа обработки.
Ошибка или так и надо - проверка по ИЛИ??
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 12.05.2011, 17:27   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
AX 2009 SP1 RU6.
Странно, зачем вообще нужна проверка по приходу, если происходит расход. Скорее всего код "хотел" проверить расход и приход одновременно
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 12.05.2011 в 17:55. Причина: сначала подумал что копипаст
Старый 12.05.2011, 17:31   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вот не похоже
Именно для переносов и перемещений сделано такое поведение - скопировать неоткуда.
А при регистрации отгрузочной по перемещению вызывается стандартная проверка, которая срабатывает во всех остальных случаях.
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2011, 17:48   #4
Pustik is offline
Pustik
Ivanhoe, я все таки таки думаю, что программист, который писал этот код, хотел одной строкой убить двух зайцев - проверить приход и расход одновременно , и как результат, мы видим насколько глубока и безгранична его фантазия .
Шутка.
И спасибо за информацию, пригодится.
-Нет.
Старый 12.05.2011, 17:49   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Проверка для прихода и при комплектации - это ИМХО ошибка однозначно
Вячеслав
ax2009, аналитика, перемещение
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка? Ivanhoe DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:34
Ошибка при переименовании номенклатурной аналитики Ю-ю DAX: Программирование 6 03.03.2005 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
