Старый 23.09.2008, 17:28   #1
niktata is offline
niktata
Импорт бинарных данных
Приветствую!
Занимался тем, что делал механизм импорта из 1С'a в аксапту , и наткнулся на то, что многие поля в 1С'e имеют тип binary , даже поле Пол (не понимаю, почему не могли 0/1 использовать).
static void Ic8_testTradeQueryCom(Args _args)
    str             text;
    com             query,md;
    com             Result;
    com             Choose;
    EmplTable       emplTable;
    Com cc = new Com("v81.COMConnector");
// Подключение к БД
    com con = cc.Connect("srvr=\"cs005\";ref=\"db_1c_hrm_test\";Usr=\"Администратор\";pwd=\"\";");
// Вывод сообщения о названии конфигурации
    md = con.Metadata();
    print md.name();
    Text = " ВЫБРАТЬ * ИЗ Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица"
         + " ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ФИОФизЛиц КАК ФИОФизЛиц"
         + " ПО ФизическиеЛица.Ссылка = ФИОФизЛиц.ФизЛицо"
         + " ГДЕ ФизическиеЛица.Код <> \"000000001\"";
// Создаем объект Запрос
    Query = con.NewObject("Запрос");
    Query.Text(Text);
// Выполнение запроса
    Result = Query.Execute();
    Choose = Result.Choose();
// Выборка результата выполнения запроса
    While (Choose.Next())
        select forupdate firstonly firstfast
            emplTable
                where emplTable.EmplId == strLTrim(strRTrim(Choose.()));
        emplTable.EmplId      = strLTrim(strRTrim(Choose.()));
        emplTable.lastName    = Choose.();
        emplTable.firstName   = Choose.();
        emplTable.middleName  = Choose.();
        emplTable.BirthDate   = Choose.();
        EmplTable.PayInn_RU   = Choose.();
        EmplTable.PayInnPf_RU = Choose.();
        if (Choose.() == "0x863A7C890BC7DB6849BB5C5D636552AA
") // в БД пол лежит в формате binary(16). мужчина выглядит, как 0x863A7C890BC7DB6849BB5C5D636552AA
                //то мужчина
        else
                //иначе женщина
на сравнении есстно вылетает ошибка. Как же все-таки сравнить бинарные данные из 1С?
Старый 23.09.2008, 17:53   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
а зачем вам их целиком сравнивать? сравнивайте тока тот байт который отличается
    binary b = new binary(16);
    if (b.byte(15) == 170)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 23.09.2008, 17:57   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Для чего сравнить? Нужно разобраться с форматом этих binary. В DAX бинарные данные хранятся как контэйнер. Если уж сравнивать, то можно использовать класс BinData и его метод getStrData(), после чего просто сравнить строки. См. форму CompanyImage(смена логотипа компании), которая вызывается из формы ComanyInfo. Там, на примере картинки, которая предсавляет собой BinaryDatа можно посмотреть, как работать с этим классом.
Старый 23.09.2008, 18:13   #4
niktata is offline
niktata
если делать
Bindata binData = new BinData();
binData = Choose.();
info(binData.getStrData()); //- здесь вылетает ошибка, что COM-объект не имеет метода getStrData
Т.е. я не могу достать данные из Choose.Пол(), не могу их никому присвоить нормально, чтобы уже дальше что-то делать.
можно и часть сравнивать, только для этого нужно опять же из Choose.Пол() достать то, что сравнивать
Старый 23.09.2008, 18:30   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Попробуйте так,
container con = Choose.();
PS: Вообще, как вы получили эту строку "0x863A7C890BC7DB6849BB5C5D636552AA" ?
Старый 23.09.2008, 18:54   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Пол в 1С это перечисление. Перечисления в 1С действительно представлены бинарным типом. Чтобы получить результат в виде как Вы хотите (0 - М, 1 - Ж) используйте приперно следующий запрос
Text = @' ВЫБРАТЬ Код               как Код,
                      Фамилия           как Фамилия,
                      Имя               как Имя,
                      ДатаРождения      как ДатаРождения,
                      ИНН               как ИНН,
                      СтраховойНомерПФР как СтраховойНомерПФР,
                      Пол.Порядок       как Пол
                ГДЕ ФизическиеЛица.Код <> "000000001" ';
За это сообщение автора поблагодарили: niktata (1).
Старый 24.09.2008, 12:48   #7
niktata is offline
niktata
- посмотрел в таблицу 1C через query Analyzer
2 _scorp_: Спасибо! Вашим способом все получилось. А как быть с другими данными, представленными в бинарном виде? Например в этой же таблице есть поле ГруппаФизическихЛиц.
И еще вопрос. Нет вариантов, как вытащить фотографию из 1С в Аксапту?
Старый 24.09.2008, 16:06   #8
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
У меня в таблице "ФизическиеЛица" нет поля "ГруппаФизическихЛиц". Откройте у себя конфигуратор 1С, откройте метаданные, найдите этот справочник, найдите поле "ГруппаФизическихЛиц", посмотрите его тип. Если у этого поля тип "Перечисление.НазваниеПеречисления", то в ищите его в разделе "Перечисления" метаданных. Там откроете его и увидите порядок перечисления. Порядок перечислений в 1С начинается с 0. Содайте в Аксапте подобный BaseEnum для удобства и все.
А фотографии 1С хранит в sql так же как и аксапта. Так что ищите на форуме как работать с изображениями в аксапте.
Старый 24.09.2008, 16:23   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Что, прямо так же в контейнер запаковывает?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.09.2008, 16:47   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сорри, погорячился, конечно не запаковывает.
2 niktata Где 1С у Вас хранит изображения? Непосредственно в базе или в файловой системе?
Старый 25.09.2008, 10:15   #11
niktata is offline
niktata
У нас все изображения лежат непосредственно в базе, но прочитать аксаптой мне их все еще не удалось. Там также binary формат, который мне никак не обработать.
Старый 25.09.2008, 13:30   #12
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
В 1С для файлов используется тип данных "ХранилищеЗначения", точно так же как в аксапте container. Но в 1С конкретно для изображений есть еще отдельный тип данных "Картинка". Вам нужно:
1. Вытащить из 1С поле в котором хранится файл в переменную типа COM в аксапте.
Com pic;
pic = Choose.();
2. Создать элемент типа Картинка.
COM kart;
kart = comConnection.NewObject("Картинка");
kart = pic.Get();
где comConnection - Ваше подключение к 1С.
3. А вот тут самое интересное. Вроде бы у типа "Картинка" в 1C есть метод "ПолучитьДвоичныеДанные" или англ. аналог "GetBinaryData", но метод все равно возвращает COM объект. Поэтому я нашел только один выход. Сохранять картинку на диск, а потом забирать её аксаптой. То есть:
BinData binData;
container con;
kart.write("d:\\tmp.jpg");
binData.loadFile("d:\\tmp.jpg");
con = bind.getData();
Вот теперь картинка уже в контейнере. Согласен что не совсем красиво получается, но другого способа не нашел. Если найдете - поделитесь.
Последний раз редактировалось _scorp_; 25.09.2008 в 13:41.
Старый 25.09.2008, 15:34   #13
niktata is offline
niktata
Пришлось сделать немного по-другому:
pic = Choose.();
pic = pic.(); // Пришлось добавить эту строчку, иначе вылетало на Получить()
kart = con.NewObject("Картинка");
kart = pic.Get();
kart.Write("C:\tmp.jpg");
binData.loadFile("C:\\tmp.jpg");
cont = binData.getData();
Но теперь вылетает на kart = pic.Получить(); - говорит, что COM объект не имеет метода Получить().
Старый 25.09.2008, 15:48   #14
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
pic = pic.Хранилище(); // Пришлось добавить эту строчку, иначе вылетало на Получить()
Сразу в запросе добирайтесь до "Хранилище" тогда эта строка будет ненужна.
1С какая? 8.0? 8.1? 8.2?
Старый 25.09.2008, 16:01   #15
niktata is offline
niktata
странно, но если сразу в запросе так пишу (ФизическиеЛица.ОсновноеИзображение.Хранилище как ОсновноеИзображение), то при pic = Choose.ОсновноеИзображение(); вываливается на "Вариантный тип, возвращенный методом COM-объекта, не поддерживается".
8.1 смотрю в 1С - там такие методы есть, но из-под аксапты они никак не видятся! коннект через Com cc = new Com("v81.COMConnector");
Старый 25.09.2008, 16:15   #16
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от niktata Посмотреть сообщение
Нужно джойнить таблицу "ХранилищеДополнительнойИнформации" (ну или как она у Вас назвается) к физическим лицам, хотя это не обязательно, должно работать и так как Вы написали. У меня работает, только что проверил.
Старый 25.09.2008, 16:31   #17
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Вот мой запрос
	 . = \"00012\"
В фл.код я указал код физ лица у которго есть привязанная картинка. Все работает. Скорее всего вы как-то не так написали запрос.
p.s. Небольшой совет, не используйте в коде русские буквы. Например pic.Хранилище() Добирайтесь до русскоязычных полей или методов через COMDispFunction, иначе при переходе на Ax 4 придется все переписывать.
Последний раз редактировалось _scorp_; 25.09.2008 в 16:41.
Старый 25.09.2008, 17:41   #18
niktata is offline
niktata
Получилось!!!
Пока не понял в чем разница между Вашим запросом и моим, но главное, что он работает! СпасибоСпасибо! с меня пиво)
Старый 25.09.2008, 17:48   #19
niktata is offline
niktata
Разобрался. Дело в том, что ошибка вылетает, когда у физлица отсутствует фотография. Каким-то образом перед вызовом pic = Choose.Хранилище(); в аксапте нужно проверять, есть ли что-нибудь в этом хранилище или отлавливать ошибку.
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 ddadream DAX: Прочие вопросы 14 10.06.2003 20:28
Импорт данных Swetik DAX: Функционал 2 30.01.2003 01:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
