Старый 20.03.2003, 17:24   #1
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Кошерный шаблон (Light Edition)
Тяга поделиться с ближним рвет меня на части... Поддамся искушению...
Часть глобального проекта по стандартизации всего и вся - облегченная версия стандартного шаблона для отчетов.
В силу облегченности умеет только выводить список всех непустых неспрятанных диапазонов выборки в отчете.
Как прикрутить шаблон к отчету рассказывать не буду - в хелпе все доступно описано...
(но на всякий случай положу пример отчета с использованием шаблона... спейсциалисты разные бывают...)
Тип файла: zip p045_reporttemplate_le_ba.zip (4.4 Кб, 168 просмотров)
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 20.03.2003, 18:07   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Не знаю зачем (так что сильно не пинайте ), но я туда прикрутил еще свой дисплюй-метод, выводящий рэнджи, которые пользователь ввел в окне промпта
Тип файла: xpo p045_reporttemplate_le_ba (1).xpo (67.0 Кб, 502 просмотров)
С уважением, Вячеслав.
Старый 21.03.2003, 09:17   #3
PlasticinE
243 / 10 (1) +
:) И правда, зачем?
Изначально опубликовано slava
Оно ж и так выводит...
Я ж их в примере просто для наглядности указал... Чтоб, так сказать, сразу...
В момент формирования отчета query уже полностью сформирован. Неважно как -программистом или пользоввателем или совместно. И выводятся все рэнджи... Ну, кроме пустых и спрятанных...
Старый 21.03.2003, 10:04   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Кстати
В SysReportRunBuild есть метод buildPrintRanges().
Угадайте, что он делает?
Старый 21.03.2003, 13:43   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Re: И правда, зачем?
Изначально опубликовано PlasticinE
тогда либо я не понимаю какие рэнджи должны показываться, либо неправильно запускаю отчет
запускаю отчет : выводится окно промпта, там уже введены два рэнджа (основные средства и кол-во < 10). Убираю эти значения, добавляю свои рэнджи. Запускаю отчет... Вроде ничего не забыл ....
И вижу :
<b>
ном группа : осн. с-ва
кол-во : 10>
</b>
может я чего-то неправильно делаю ?
я тут и слепок экрана приложил
[IMG][/IMG]
Миниатюры
Старый 21.03.2003, 13:52   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Re: Кстати
Изначально опубликовано Wamr
угадал
обидно
Старый 21.03.2003, 13:54   #7
PlasticinE
243 / 10 (1) +
Ключевое слово "скрытые"
у рэнжда есть свойство Status. Оно може принимать значения из енума rangeStatus. В частности, если оно Rangestatus::Hidden то пользователь эти поля вообще в выборке не видит и не может задавать по ним условия.
а программист может.
Посмотри в датасорсах отчета-примера - на поле FinancialDate стотит рэндж и у него Status - Hide.
А "применяемость" и "Еокт... (тьфу, не выговорю)" это уже видимо кто-то еще у тебя конкретно добавляет...
замени:
PHP код:
  if ((qbr.status() != rangeStatus::HIDDEN) && qbr.value())
на
PHP код:
  if (qbr.value())
и увидишь все рэнджи в заголовке
Старый 21.03.2003, 14:11   #8
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
мы наверное говорим о разных вещах
кто такой range и как его сделать hide я знаю
ЕОКТ и применяемость выводит мой display()
я пытаюсь сказать что сейчас у тебя показываются рэнджи и их значения, предопределенные в query отчета. А я показываю реальные значения рэнджей на момент начала выполнения отчета.
я приложил еще три рисунка там последовательность моих действий
Тип файла: zip whatisit.zip (159.5 Кб, 144 просмотров)
Старый 21.03.2003, 14:28   #9
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
метод executeSection в ReportTemplate
вот если там заменить
..element.query()...
на
...element.queryRun().query()....
то тогда все будет выводится в том формате, который я описал выше
Старый 21.03.2003, 14:33   #10
PlasticinE
243 / 10 (1) +
на
Поверю на слово, ибо я так и не смог повторить ситуацию.
У меня если ранее установленные значения снести - то они и не выводятся...
О! А у тебя не трехзвенка?
Старый 21.03.2003, 14:43   #11
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
да, трехзвенка
теперь я ничего не понимаю = я раньше думал, что element.query() вернет мне исходный query() до его модификации, а вот element.queryRun().query() возвращает текущий измененный query()
еще более странно = закачал проект в двухуровневую конфигурацию, там то же самое.
ну да ладно
а как ты сносишь значения = в окне промпта ?
Старый 21.03.2003, 14:48   #12
PlasticinE
243 / 10 (1) +
Ну да...
Странно все это... Это происки врагов, видимо...
Старый 21.03.2003, 14:56   #13
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
действительно, странно..
последняя робкая надежда : у меня 2.5 сп1
тогда у меня вопрос element.query() == element.queryRun().query() ???
Старый 21.03.2003, 15:37   #14
PlasticinE
243 / 10 (1) +
думаешь к сп5 базовые классы поменялись?
Я всегда был убежден что да. Ибо queryRun содержит в себе query.
Вот даже картинку сделал - судя по всему один и тот же объект...
Тип файла: img10206-1 (17.5 Кб, 565 просмотров)
Старый 21.03.2003, 16:36   #15
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
surprise
вот - вот !!!
теперь что - нибудь понимаешь ?
я уже нет
я картинку прикрепил.
Миниатюры
Старый 21.03.2003, 16:47   #16
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Может быть, дело в том, что slava в формочке с параметрами запроса что-то изменил при запуске отчета, а PlasticinE нет?
Старый 21.03.2003, 16:54   #17
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
менял - менял вот поэтому
то есть если его (query) не менять , то они должны быть идентичны
Старый 21.03.2003, 16:56   #18
PlasticinE
243 / 10 (1) +
В том-то и дело! Добавляю, удаляю, меняю значения - один и тот же объект!
Я умру?
Старый 21.03.2003, 17:06   #19
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
можт, еще кто-нибудь проведет подобный эксперимент и поделится результатами ?
а то как-то невесело получается "у меня работает, а у тебя нет"
это даже на тему голосования тянет
2PlasticinE : а ты отчет вызываешь напрямую через АОТ или через какой-нибудь диалог ?
Старый 21.03.2003, 17:22   #20
PlasticinE
243 / 10 (1) +
без разницы. и через аот. и через меню итем-> класс -> отчет.
все равно один объект...
Как открыть шаблон в OpenOffice? PT DAX: Программирование 28 16.12.2010 06:13
Dynamics AX: In the spot light: Dianne Siebold's WebLog Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 20:05
[PocketPC] - Шаблон axforum для SPB Isight Андре DAX: База знаний и проекты 0 17.07.2007 11:15
почему нет "шаблон пользователя" в моей форме? Hans DAX: Программирование 2 05.10.2006 13:23
Как открыть готовый шаблон Excel в ActiveX Microsoft Office Spreadsheet 10.0? chi DAX: Программирование 0 16.11.2004 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
