Старый 18.12.2007, 17:35   #1
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
Предварительная фильтрация по теме
Есть отчет, постоенный по запросу
SELECT
CRMAF_FilteredSubject.title FROM FilteredSubject AS CRMAF_FilteredSubject
При попытке запуска выдает "У вас нет прав для применения фильтра к отчету... " и т.д. Что интересно, для других сущностей (Account например) предварительная фильтрация работает. Мне очень надо дать возможность пользователю выбрать тему перед выполнением отчета, чо может какие подсказеньки?
Старый 19.12.2007, 08:40   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Проверьте есть ли у юзверя право на чтение этой сущности. Попробуйте дать ему пару ролей - если поможет, значит проблема в правах.
Впрочем это может быть просто баг. Я иногда сам с правами админа не могу применить фильтр к отчету. Иногда в этом случае помогает заново загрузить тот же самый отчет, а иногда помогает переименовать алиас, сделайте, например CRMAF_FS... Тупо, но мне пару раз помогало.
Старый 20.12.2007, 18:51   #3
Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
Этот юзер езмъ йя (больше прав только у Била Гейца)! Переименование алиаса не помогает. Есть подозрение, что плюшка не работает из-за того, что фильтрация суть расширенный поиск, а тема это "недообъект", т.е. у темы нет формы и представлений поиска.
Старый 21.12.2007, 08:10   #4
Артем Enot Грунин
Не важно - если есть фильтрованое представление - должно работать! В sdk есть, например FilteredAnnualFiscalCalendar.
Фильтрация многоуровневых отчетов Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 7 28.09.2008 13:36
Предварительная фильтрация в отчётах (CRMAF) SeregaK Dynamics CRM: Разработка 10 06.11.2007 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
