Вернуться   AXForum > Блоги > AnGor
Оценить эту запись
Использование Data Methods в SSRS (AX 2009, SSRS) (продолжение)
Запись от AnGor размещена 02.07.2015 в 14:56
Обновил(-а) AnGor 02.07.2015 в 15:27
... так вот - описанные ранее метод получения таблицы из AX в SSRS-отчет в качестве источника данных не работает. После развертывания на сервер отчетов классы Аксапты отказываются работать:
  • Fehler beim Clientrendering.
    • Fehler bei der Berichtsverarbeitung. (rsProcessingAborted)
      • Fehler beim Ausführen der Abfrage für das Dataset1-Dataset. (rsErrorExecutingCommand)
        • Exception has been thrown by the target of an invocation.
          • Fehler beim Dynamics-Adapter 'CallStaticClassMethod'.
            • ClrObject static method invocation error.
Хотя, в предварительном просмотре, в Visual Studio все работает. Общем - не понятно.
Пришлось делать по другому. В принципе, на скорость работы отчета это никак не отразилось.
В C# я написал класс, который из AxaptaRecordWrapper делает System.Data.DataTable. По сути - тоже преобразование, которое я делал в предыдущем посте по этой теме, за тем отличием - делается оно теперь на сторонее отчета.
В Аксапте добавил еще один метод, который вызывается на стороне отчета. Метод выгружает структуру таблицы:
public static container getAXTableFields(TableId _TableId)
    DictTable                                   dictTable;
    DictField                                   dictField;
    int                                         field;
    int                                         fieldId;
    int                                         fieldCnt;
    container                                   conTableStructure;
    dictTable   = new DictTable(_TableId);
    info(strfmt("Die Tabbele %1 hat %2 Felden", dictTable.name(), dictTable.fieldCnt()));
    fieldCnt = dictTable.fieldCnt();
    for (field=1; field <= dictTable.fieldCnt(); field++)
        fieldId = dictTable.fieldCnt2Id(field);
        dictField = new DictField(_TableId, fieldId);
        if (dictField.isSystem())
            continue;
        conTableStructure = conins(conTableStructure, fieldId, dictField.name());
        switch (dictField.baseType())
            case Types::Integer :
                conTableStructure = conins(conTableStructure, (field + fieldCnt), "System.Int32");
                break;
            case Types::UtcDateTime :
                conTableStructure = conins(conTableStructure, (field + fieldCnt), "System.DateTime");
                break;
            case Types::Date :
                break;
            case Types::Enum :
                break;
            case Types::Real :
                conTableStructure = conins(conTableStructure, (field + fieldCnt), "System.Double");
                break;
            case Types::String :
                conTableStructure = conins(conTableStructure, (field + fieldCnt), "System.String");
                break;
            default :
                break;
    return conTableStructure;
Вот как выглядит класс для SSRS (C#):
PHP код:
    public class UNG_AxTables
AxaptaRecordWrapper axRecordWrapper;
Int32 TableId;
DataTable axTable;
        public
Int32 parmTableId(Int32 _TableId)
            if (
_TableId != 0)
this.TableId _TableId;
            return
this.TableId;
        public
AxaptaRecordWrapper parmAxRecordWrapper(AxaptaRecordWrapper _axRecordWrapper)
            if (
_axRecordWrapper != null)
this.axRecordWrapper _axRecordWrapper;
            return
this.axRecordWrapper;
        private
DataTable getTableStructure()
DataTable tmpTab = new DataTable("tmpTab");
DataColumnCollection columns tmpTab.Columns;
DataColumn column;
            var
ax SessionManager.GetSession();
AxaptaContainerWrapper axContainer ax.CreateAxaptaContainer(ax.CallStaticClassMethod(UNG_ReportsClasses.UNG_SSRSTESTUNG_ReportsClassesMethods.getAXTableFieldsthis.TableId));
            for (
Int32 i 1axContainer.Count; )
column = new DataColumn(axContainer[i].ToString(), Type.GetType(axContainer[1].ToString()));
columns.Add(column);
2;
            return
tmpTab;
        private
void FillingDataTable()
DataRowCollection rows this.axTable.Rows;
DataRow row;
DataColumnCollection columns this.axTable.Columns;
            while (
this.axRecordWrapper.Found)
row this.axTable.NewRow();
                for(
int i=0columns.Counti++)
row.SetField(ithis.axRecordWrapper.GetField(columns[i].ColumnName));
rows.Add(row);
this.axRecordWrapper.Next();
        public
DataTable getDataTable()
this.axTable this.getTableStructure();
this.FillingDataTable();
            return
this.axTable;
метод getTableStructure - формирует таблицу
метод FillingDataTable - наполняет эту таблицу
Data method выглядит теперь так:
PHP код:
    [DataMethod(), AxSessionPermission(SecurityAction.Assert)]
    public static
System.Data.DataTable DataMethod2(DateTime _OnDateBoolean ShowZeroLines)
UNG_AxTables axTable = new UNG_AxTables();
AxaptaWrapper ax SessionManager.GetSession();
AxaptaRecordWrapper axRecWr ax.CreateAxaptaRecord(ax.CallStaticClassMethod(UNG_ReportsClasses.InventSumDateEngineUNG_ReportsClassesMethods.getInventTransFinValueQtySSRS_OnDateShowZeroLines));
axTable.parmTableId(UNG_TableId.UNG_tmpInventTransValueQty);
axTable.parmAxRecordWrapper(axRecWr);
        return
axTable.getDataTable();
в проекте есть еще namespace, в котором константами забиты имена классов аксапты, методов и TableId.
на-пример:
PHP код:
    public class UNG_TableId
        public const
Int32 SalesTable 366;
        public const
Int32 InventTrans 177;
        public const
Int32 UNG_tmpInventTransValueQty 50249;
после развертывания все работает
Размещено в Без категории
Просмотров 27089 Комментарии 0
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
